Илюха
Потёк балкон
Нужен совет.
Потек балкон над зимним садом в месте примыкания отбойника и плитки.
Отбойник со временем приподняло и скат получился не к крыше, а к плитке. Потом это место стало течь, довольно сильно.
Жене нравится, говорит - расстениям полезна высокая влажность, да и поливать реже надо! :-) Мне нет.
Пробовал замазать битумной шпатлевкой, но она не прилипает.
Посоветуйте, что делать и чем загерметизировать стык в холодную погоду.
Силиконовый герметик для наружных работ.
А он в холодную погоду зацепится?
Смотрите инструкцию. Лично я стараюсь ничего не делать при температуре ниже +5С
Теперь я вообще ничего не понимаю.
Вы предлагаете оставить всё как есть до мая?
Мне трудно сказать, какая у Вас погода.
У нас все заморожено, поэтому и ничего не течет.
Обычно поверхность должна быть чистой и сухой. Ну и соответственно температура должна быть положительной. Если эти условия не выполняются - о качестве говорит не приходится. Повезет - не повезет.
Решайте сами. По фотке не совсем понятно. Да и понятие "течет" относительное. Если припрет возьмете горелку и битумными материалами запаяете щели.
Про битум примерно так и думал.
Погода самая мерзопакостная вчера был легкий минус со снегом, сегодня легкий плюс с дождём.
Короче, посмотрю герметик для внешних работ, если будет до минус пяти, то попробую им. Если нет, нагрею смолу и буду лить.
Вот еще вопрос. День выберу сухой - это ясно. А сколько надо смоле времени, чтобы схватиться надежно?
Может еще какие идеи?
Не совсем понятно где течет....В месте примыкания плитки к металлу или швы самой плитки?
Вы шлангом с водой не пробовали поливать сверху ,чтобы выявить протечку?
Материал называется Энкопур+грунтовка+вискоза.Наноситься в плюсовую погоду на чистое и сухое основание.
Это холодный полимер .Сначала грунтуется основание,ждете 10-15 мин.Далее наносите первый слой материала Энкопур и сразу же на него укладываете вискозу ,прижимая валиком или руками до полной пропитки вискозы материалом первого слоя..Оставляете на сутки сохнуть.Далее просто наносите второй слой валиком в одном направлении.Все .
Hunter. Спасибо за оба ответа, в том числе и в приват.
В том-то и дело, что я не могу ждать сухой теплой погоды. В январе уйду в рейс, а вернусь в мае, когда вообще неизвестно что будет с крышей.
Проливать со шланга нет смысла, потому что снизу подшит потолок. В принципе и так понятно, что течет на стыке плитки и отбойника. Швы на плитке течь не должны - там стяжка, а по ней хорошая гидроизоляция в несколько слоев.
Из ваших сообщений, а также сегодняшней поездки по магазинам понял, что все хорошие современные средства работают до +5. Так ли это?
Если так, то вот еще вариант. Балкон расположен с южной стороны. Поймать пару солнечных, пусть и морозных дней. Стык нагреется - тогда замазывать. Может еще горелкой погреть?
Что делать? Ждать до мая?
