АкварельКа
Где берут надежные входные двери?м?
Пожалуйста подскажите кто какие двери себе устанавливал?Фирму, производитель?На что надо обратить внимание при выборе?...где то на форуме была такая тема, никак не могу найти :spiteful: ....Нам вот предложили Российского производства "Крепкий орешек"...может кто что про них знает?
Вот здесь про двери:
http://forum.ivd.ru/topic35418.html :)
Спасибо, добрый человек)))) :spiteful: ...пошла изучать
И здесь посмотрите:Как вы выбираете дизайн входной двери :)
Сам ещё неопределился : или "НЕМАН" или "ГЕРДА" , может кто что подскажет? :spiteful:
У меня такая же проблема.Уже две недели в поисках входной двери.Была во многих фирмах, кое-как научилась разбираться.
Для начала надо определить для какой цели Вам нужна дверь?Вы должны понять, что если опытные ворюги захотят Вас обокрасть, то они это сделают(какой фирмы дверь и сколько она стоит,уже не будет важно).Мой совет:выбирать зарекомендовавшую себя фирму по производству входных дверей-они хорошо установят и вслучае чего приедут на помощь.НО не поддаваться на "раскручивание". Определитесь так ли вам нужны два типа замков, если в доме есть консьерж(или у Вас с соседями общий вход в квартирный блок-поставьте общую дверь,а свою отдельную-попроще).Нам например больше важна звукоизоляция, поэтому с двух сторон делаем покрытие-МДФ,внутрь-пенополистирол, а замок комбинированный.Насчет замков-вопрос спорный, но я все таки за иностранного производителя, закрываются тише и нет проблем с заеданием, более секретные, чем наши, хотя на вкус и цвет....наверняка есть достойные отечественные модели.Коробка должна быть из гнутого профиля(ну это как "Отче наш.."), так надежнее.Петли-безосевые,на Ваш выбор-скрытые(угол открывания 110градусов) или же открытые(зато их можно отрегулировать).Отдельная тема-уплотнитель.Если Вы хотите только одну дверь, должно быть два контура уплотнителя,желательно, чтобы он соответствовал месту назначения(не тоненький, достаточно плотный, а то быстро прорвется).Обязательно спросите насчет фурнитуры(в некоторых фирмах ручки-бесплатно).
Написала всё что знаю, ну может кое-что забыла.Ещё допишу.
Надеюсь пригодится.
У меня такая же проблема.........Написала всё что знаю, ну может кое-что забыла.Ещё допишу.
Надеюсь пригодится.
Спасибо :rolleyes: ...думаю тема актуальна для многих
А я собираюсь делать на заказ. Из представленных на рынке не устраивают по внешнему виду и конструкции. У меня входная дверь из двух створок, за второй хочу организовать место для хранения заготовок. При этом в нужный момент она должна свободно открываться чтобы освободить всю ширину прохода. Эх мечты...
У меня такая дверь - никаких проблем. ДПЗ сделали.
Вы имеете в виду дверь из двух створок? Дело в том, что у меня двери двойные и между ними расстояние 50см. Именно в этом проеме за второй, редко используемой створкой и должно быть организовано пространство для хранения. Планирую установить на вторую дверь полки и усилить конструкцию. Все четыре двери должны составлять единое целое. Такого в магазине не найдешь...А ДПЗ отличные двери.
