JohnDoe Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Подскажите кто имеет опыт по системам отопления, не проходите мимо плз очень важно ваше мнение :) Сейчас у меня сделано отопление как на схеме 1 получается стояковая система, от каждой точки стояк поднимается еще на этаж выше, система проложена в подвале... В общем что стало заметно сразу, радиаторы 1(12 секций) и 2(6секций) на обоих этажах греют нормально, радиатор 3(12 секций) на первом этаже прогревается неравномерно, но все таки прогревается, если подключить второй этаж (у меня второй этаж отсекаемый) то радитор на втором этаже холодный. Значит подумал о двух решениях проблемы первое что пришло в голову что до точки 3 от котла слишком далеко и насос не может прокачать до туда просто, поэтому пришло в голову немного переделать трубы и сделать как на схеме 2 но сегодня заметил что на точке 2 видимо перепутали обратку с подачей обратка горячая подача теплая! точно перепутали, т е насос прокачивает получается полностью два радиатора своими силами :) может ли это повлиять на то что на точку три у него уже не хватает мощности просто? --------- под информация от котла до точки 1 = 3 метра от котла до точки 2 = 6 метров от котла до точки 3 = 9 метров котел BAXI MAIN 24f, настенный двухконтурный --------- Заранее спасибо за ваш ответ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bva21 Опубликовано 15 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Нарисуйте нормальную схему. С расположением котла, насоса, контуров (подача- обратка), какого типа система. Как можно давать советы есле ничего не понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
