Senjed Опубликовано 6 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2008 встроенный шкаф-купе заказали раздвижные двери, начинку выбрали " Elfa" и тут мнения разделились: как будет правильнее нужно сначала сделать внутренности,потом ставить двери или разницы нет ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 6 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2008 Если двери не будут мешать для установки трансформера, то без разницы очередность установки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 6 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2008 Если двери не будут мешать для установки трансформера, то без разницы очередность установки. aplion снимаю шляпу хочу посмотреть-пощупать эту"Elfa",на те выходные были на Павелецкой,но там они закрылись,поеду по др.адресам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 6 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2008 Рекомендую сначала внутренности. Вдруг чего не войдет, при установке опять же двери покоцать можно, зачем рисковать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 6 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2008 Рекомендую сначала внутренности. Вдруг чего не войдет, при установке опять же двери покоцать можно, зачем рисковать? да,наверное Вы правы, :) спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 6 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2008 ..хочу спросить по поводу начинки.. может кто поделится опытом. Предположим Вы решили приобрести ЗАНОВО НОВЫЙ шкаф, как исходя из прошлых проб и ошибок сделали бы на это раз внутренний интерьер? возможно какие-то полки особо не используются или не удобны , а в дальнейшем применении оказывается нужен еще и платяной отдел.. и т.д и т.п с уваж.Света :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anirama Опубликовано 7 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 Из личного опыта: не нужны глубокие полки(мах - 45 см), стандарные - 60 см заставляют все раскладывать в два ряда. Ближе к стенке - ряд труднодоступный. Так же не нужны редкие полки. 35-40 см между полками - оптимальный вариант. Высокую стопку одежды все равно не выложишь, т.о. при расстоянии 50-60 см между полками - треть, а то и половина объема шкафа - не задействована. Вешала можно сделать в два ряда. Друг над другом. Наверх вешать детскую одежду, куртки, рубашки, кофточки. Но тут всегда нужен стул под рукой, для невысоких женщин)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
garder Опубликовано 7 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 ..хочу спросить по поводу начинки..может кто поделится опытом. Предположим Вы решили приобрести ЗАНОВО НОВЫЙ шкаф, как исходя из прошлых проб и ошибок сделали бы на это раз внутренний интерьер? возможно какие-то полки особо не используются или не удобны , а в дальнейшем применении оказывается нужен еще и платяной отдел.. и т.д и т.п с уваж.Света :) В плане планирования возможно здесь вы найдете некоторые ответы на вопросы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 7 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 Из личного опыта: не нужны глубокие полки(мах - 45 см), стандарные - 60 см заставляют все раскладывать в два ряда. Ближе к стенке - ряд труднодоступный. Так же не нужны редкие полки. 35-40 см между полками - оптимальный вариант. Высокую стопку одежды все равно не выложишь, т.о. при расстоянии 50-60 см между полками - треть, а то и половина объема шкафа - не задействована. Вешала можно сделать в два ряда. Друг над другом. Наверх вешать детскую одежду, куртки, рубашки, кофточки. Но тут всегда нужен стул под рукой, для невысоких женщин)) 'Anirama' благодарю. читаю и мотаю на ус всю инфу :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 7 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 ..хочу спросить по поводу начинки..может кто поделится опытом. Предположим Вы решили приобрести ЗАНОВО НОВЫЙ шкаф, как исходя из прошлых проб и ошибок сделали бы на это раз внутренний интерьер? возможно какие-то полки особо не используются или не удобны , а в дальнейшем применении оказывается нужен еще и платяной отдел.. и т.д и т.п с уваж.Света :) В плане планирования возможно здесь вы найдете некоторые ответы на вопросы Спасибо начну изучать... НО ВОПРОС ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ.. все-таки жизненный опыт важнее :) по прежнему жду советов.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
