weronika Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Пришел и мой черед обратится за помощью к уважаемому коллективному разуму. Пожалуйста, не проходите мимо, мастера! Итак, имеется объединенный санузел в стандартной трешке дома П44т. Минусы в том, что очень маленький коридор, единственная ванная и туалет. Поэтому мы решили объединить санузел и присоединить часть коридора. А другую часть коридора отдать под мою мечту - мини- гардеробную - шкаф при входе. Шкаф получается крошечный 90х90 (минус угол) , но достаточный для хранения повседневной одежды и нескольких пар обуви. Санузел же площадью чуть более 5 кв.м образуется сложной конфигурации с заставленными стенками. Здесь должна поместиться вся сантехника и стиральная машина 60х60 см (с сушилкой). Вот план квартиры до перепланировки и план санузла. Хочу спросить совета у форума: - не слишком ли я перемудрствовала со своими желаниями? - насколько функционально все это может быть в реале (ванна 140х105, например). - и как это все можно оформить. Вероятно нужно будет ванну обкладывать мозаикой. Как-то это ее согласовать с подходящей плиткой. А стены-то все заставлены - эх - не разгуляешься! - полотенцесушитель над унитазом очень меня смущает. Стиль во всей квартире - современно-уютный. Цвета - природные: коричневый, бежевый, песочно-желтый, может быть, коричнево-серый, немного зелени. В санузле очень хочется чего-то зелено-салатового или природного желтого. Очень надеюсь на ваши советы и опыт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
weronika Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Нравится сочетание цветов на картинке с зеленой столешницей, а бежевая просто радует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЮПИК Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 - ... Вероятно нужно будет ванну обкладывать мозаикой. Как-то это ее согласовать с подходящей плиткой. А стены-то все заставлены - эх - не разгуляешься!- полотенцесушитель над унитазом очень меня смущает. Такие ванны обычно комплектуются экраном, так что если мозайка не нра, то можно оставить "родной экран". А полотенцесушитель нормально висит: ну и что, что над унитазом, зато рядом с ванной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 В той ванной с зеленой столешницей полотенчик тоже практически над унитазом :) И ничего страшного ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
weronika Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Спасибо за отклик. Я склоняюсь к мозаике. Мне кажется из-за встроенности в нишу (две стенки по бокам) лучше сделать мозаикой. И ею же сделать какие-то акценты на других стенах. Как здесь. Хотя всю голову сломала, как разложить плитку с мозаикой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
weronika Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 В той ванной с зеленой столешницей полотенчик тоже практически над унитазом :) И ничего страшного ;) Да, действительно. Не Ваша ли? Мне кажется эта картинка с форума. Прошу прощения у хозяина за использование. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Моя :) Она здесь как раз для использования, так что на здоровье :) Можете на ней даже рожки с усиками дорисовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
weronika Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Моя :) Она здесь как раз для использования, так что на здоровье :) Можете на ней даже рожки с усиками дорисовать :D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЮПИК Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Как лучше использовать? - А Вы посмотрите у szczurek: она использует мозайку как декор (бордюр, карандаш), сочетая с однотонной плиткой, дружной с ней по цвету. ТОлько вот толщина плитки и мозаики может существенно отличаться. Надо подбирать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 У меня плитка вдвое толще мозаики. Слой клея регулируем - и все ок :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
