Аноним А.А. Опубликовано 17 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 Имеем дом 3 этажа (подвал+2 этажа) + полноценный чердак. На втором этаже отделочники вывели канализацию под потолок трубой меньшего диаметра. Соединили с трубой под вытяжку и через нее гофрой протянули на чердаке в вент канал. Тяга в гофре отличная. Вроде все хорошо, но есть проблемки с канализацией и конденсатом. Вопрос надо исследовать, но есть трудности - высота потолков и ванная комната обставлена так что к трубам особо не подлезешь. Полэтому буду благодарен за любые дельные советы. Первое что приходит в голову обрезать нафик трубу под потолком и поставить клапан. Т.е. вообще канализацию не выводить на улицу. Нет связи с атмосферой, нет конденсата. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 17 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 В чем проблема с конденсатом? Он должен стекать в канализацию, главное чтоб не образовалась пробка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 17 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 В чем проблема с конденсатом? Он должен стекать в канализацию, главное чтоб не образовалась пробка. Проблема в том, что горизонтальную трубу отделочники протянули (на глаз) без уклона. Надо уровень приложить... Конденсат в канализации есть точно. И пока я не могу сказать точно (пока наблюдаю) образуется ли конденсат на вентиляции. Тоже "узкое" место. Надо решать проблемы постепенно, чем и займусь. Как уже говорил, доступ к трубам затруднен и просто так прикинуть один вариант, потом другой затруднительно. Поэтому и жду свежих мыслей (свежего непредвзятого взгляда). Я уже "закомплексован" догадками и путями решения. ПС хочу решить вопрос кардинально с принудительной вытяжкой. Но сами понимаете есть проблемы с проводкой монтажом и пр... Будет очень обидно если "наворочу" кучу всего, а проблему не решу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 17 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 Конечно так делать нельзя но серьезных проблем не вижу. Проблемным местом мне кажется горизонтальный участок гофротрубы, т.к. в складках будет стоять конденсат и может "зацвести". В идеале было бы заменить участок на трубы 40 мм и вывести их из вентиляции. Тогда можно замонолитить навечно. Выводы вент. труб на наружнем воздухе теплоизолируйте и ставьте козырек тогда точно конденсата не будет. Какую принудительную вытяжку Вы имеете в виду? У меня из ванны туалета отдельный вентиляционный стояк, на решетке стоит 2 вентилятора с автоматическими жалюзи и все это подключенно через датчик влажности и датчик движения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 17 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 1.Конечно так делать нельзя но серьезных проблем не вижу.Проблемным местом мне кажется горизонтальный участок гофротрубы, т.к. в складках будет стоять конденсат и может "зацвести". В идеале было бы заменить участок на трубы 40 мм и вывести их из вентиляции. Тогда можно замонолитить навечно. 2. Выводы вент. труб на наружнем воздухе теплоизолируйте и ставьте козырек тогда точно конденсата не будет. 3. Какую принудительную вытяжку Вы имеете в виду? У меня из ванны туалета отдельный вентиляционный стояк, на решетке стоит 2 вентилятора с автоматическими жалюзи и все это подключенно через датчик влажности и датчик движения. 1. Спасибо. Посмотрю еще разок на эту тему. Беда в том что в этом месте све сперссовано и уже сделано "не руками". Обдумывал вариант - МП трубу Ее проще через щели протащить. 2. Очень плохо, что вентиляционная труба стоит верникально. В сильные морозы не исключено, что будет борода и когда начнет таять то капли будут падать прямо на потолок. Хоть тазик ставь на нижний уровень потолка под вентиляцию. :) 3. Пока купил вентилятор и думаю как его подключить. Устанавливать думаю прямо в трубу. Есть проводка от лампочки. Можно без проблем запараллелить, но это не улыбает. Пока думаю как подать под потолок 220. Дальше либо реле времени с включением от света, либо датчик движения, либо через пульт. Знал бы как будет работать вентиляция, определился. Пугает 2 момента. 1. вентилятор в вертикальной трубе значит борода (если будет) будет стекать на него. 2. Очень маленькое расстояние до вытяжки и тяги нет - чаще обратная. С вент. каналами тоже косячек вышел. Надо поднимать выше. Это бы решило все проблемы. но пока не хочется этим заниматься. ПС Виноват сам. Отделочники не захотели искать канал и предлодили выйти вертикально трубой на чердак, а с чердака уже в канал. Я тогда согласился. Теперь понял насколько все "коряво" получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 17 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 1.Конечно так делать нельзя но серьезн Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
