pol4444 Опубликовано 22 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2008 На морковь каждый год нападают какие-то белые червячки длиной 15-25 мм. Грызут морковь и после этого она загнивает. По описанию похоже на "проволочника". Смущает то, что с проволочником советуют бороться внесением органики. Ее у меня в огороде более чем достаточно. И чем более жирная почва, тем больше этих белых червей. Кроме того, прочел, что проволочник зимует в виде яиц или личинок и при осенней перекопке погибает. Не понятно, как он может погибнуть, если эти черви и сейчас прекрасно ползуют и при перекопке уползают обратно в грунт. Пытался применять севооборот - не помогает - трудно что ли этим гадам проползти лишние 2 м и пожрать мою морковь на соседней грядке. Прочел, что помогает белая горчица. Может сажать ее вместе с морковкой ? Помогите с советом! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 22 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2008 Смущает то, что с проволочником советуют бороться внесением органики. Не совсем так. Органика сама по себе, а кислотность почвы сама по себе. Цель создать неблагоприятные условия для размножения и жизни проволочника. http://www.forumhouse.ru/forum84/thread2175.html 1. Борьба с сорняками и в первую очередь с пыреем. 2. Известкование и фосфоритование почв, но перед посадкой картофеля это делать нежелательно, так как это может сказаться на качестве клубней. 3. Обязательное проведение обработок почв (предпосевной, междурядной, зяблевой). 4. Необходимо строгое соблюдение севооборотов: перед картофелем и корнеплодами желательно высаживать однолетние бобовые культуры (конечно, при наличии проволочника в огороде). 5. Применяется также раскладывание приманок и ловушек. Приманки делаются из кусочков картофеля, моркови или свёклы, в которые надо воткнуть прутики и закопать на глубину до 10-12 см. Через день-два приманки надо осмотреть и уничтожить собравшихся там вредителей (можно их скормить курам). После уничтожения проволочника нужно опять обновить срез, сбрызнуть его водой и закопать в других местах на ту же глубину. Ранней весной на участке можно также разложить небольшие пучки соломы, листьев. Собравшихся там жуков отловить и уничтожить. 6. Помогает также в борьбе с этим вредителем выращивание белой горчицы на сидерат (зелёное удобрение). 7. Полезно внесение золы (до 1 л/м2) осенью под перекопку почвы. ========================= Горчицей надо засевать пустующие участки земли в течение всего сезона (начиная с ранней весны и закапывать ее в землю. Перекапывать надо не культиватором, а лопатой, при первых заморозках, на глубину штыка переворачивая землю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pol4444 Опубликовано 23 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2008 Спасибо за ответ! Однако меня терзают смутные сомнения - проволочник ли у меня на участке ?. На фотографии из forumhouse червячки не такие, как у меня. Эти кольчатые и желтоватые, а мои - гладкие, белые и более тонкие. Толщиной менее 1 мм. Размножаются на навозе и перегное. Постараюсь сфотографировать и выложить фото. Червячки проволочники (как на фото из форума) у меня встречаются очень редко. Какие будут советы по червякам, о которых я рассказал ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 23 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2008 Какие будут советы по червякам, о которых я рассказал ? Если они Вам не нравятся, значит Вы не умеете их готовить. (народная мудрость) Не парьтесь. Если тело жеское и чешуйчатое, значит какая то разновидность проволочника. Это целое семейчтво жуков. Или лжепроволочник. Почему в навозе? Потому что там тепло и сыро, кисло и есть органические остатки. В любом случае меры перечисленные выше позволят сократить численность вредителей. ВЛЮЧАЯ ИЗВЕСТКОВАНИЕ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pol4444 Опубликовано 23 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2008 Спасибо за разъяснение! Буду закупать доломитовую муку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 23 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2008 Спасибо за разъяснение! Буду закупать доломитовую муку. И еще я бы посадил горчицу. И не брезговал золой. Ну и перекапывать надо осенью и весной. Следующей весной приманки разложите. Эта дрянь действительно к ним сползается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pol4444 Опубликовано 24 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2008 спасибо ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
