Ирэн Опубликовано 30 Июля 2003 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2003 Скажите пожалуйста, ставил кто- нибудь дверь которая ездит вдоль стены ? Мне срочно надо такую, а я незнаю ничего :( Каждую ли можно так установить, знаю, что продается спец. механизм для этого. Насколько сложно ее установить, как она потом себя ведет? И еще, если можно , где лучше купить, чтоб клево было и недорого :-) Сенкс!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Uta Опубликовано 1 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2003 У свекрови стоит давно такая на кухне. Сверху и снизу металлические направляющие, в обычную дверь снизу и сверху врезаются колесики и дверь катается. Уже прошло много лет и все нормально. :-) Механизм был наш отечественный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
st Опубликовано 12 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2003 Тут надо участь две вещи. Если проем уже готов или он бетонный(кирпичный), то дверь получается либо снаружи либо изнутри помещения всей своей толщиной. Закрывающихся, как в микроавтобусах, с заходом в проем я не встречал. Отсюда второе - дверь не обеспечивает "герметичного" закрывания. Т.е. в спальню я бы такую не ставил. Для решения этих проблем делают дверь вдвигающююся в стену. Но это возможно только при переделывании дверного проема и далеко не всегда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 12 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2003 И такая дверь тоже не дает герметичности. У меня в гостиной уезжает в стену дверь. При закрывани надо придерживать,чтобы остановилась в закрытос состоянии,не приоткатывалась назад Сдвижные двери годятся в помещениях,где ими пользуются нечасто-в кухне,гостиной и т.п. ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rada Опубликовано 23 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2003 А зачем Вам герметичность? В квартирах как правило под дверьми находится зазор, для обеспечения движения воздуха между окнами и вентиляционным каналом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
