GraveDigger
Сопряжение потолка и стен.
Комната - стены кривые,потолок кривой. Просчитали,получилось дешевле и надежней гипсокартоном всё это облицевать. Возникла проблема сопряжения стенового и потолочного каркаса. Вопрос вот в чем: можно ли к стоечному профилю стенового каркаса крепить потолочный направляющий? Или же его непременно нужно непосредственно к стене крепить?
Собираете стену, крепите на нее ГКЛ, и уже к имеющейся стене крепите направляющую под потолочный профиль.
Спасибо за ответ. :-)
Но есть еще пара вопросов: нужно ли крепить гипсокартон к этому самому направляющему профилю или это противопоказано? И можно ли для подвесного потолка использовать девятимиллиметровые листы или же только 12,5 мм. толщиной?
Крепить ГКЛ к направляющим Кнауф не советует, но некоторые крепят - и ничего. Хотя никакой надобности в этом я не вижу.
9-мм. ГКЛ применять для потолка можно.
Я бы, в дополнение к словам sibdenа, посоветовал прокладывать разделительную ленту между гипсокартонной обшивкой стены и направляющим профилем потолка. И таким же образом (через разделительную ленту) сопрягать обшивку потолка с обшивкой стен.
