miner Опубликовано 25 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2008 Вводная. Живу на 10м этаже 10ти этажного дома. При покупке квартиры в 2002 году сантехники ЖЭКа уменьшили диаметр канализационной трубы, которая идет на крышу (на глаз -сечение раза в 4 меньше). Собственно проблем больших не было - газы шли куда им надо... Вчера встречаю соседа со второго этажа. Он заявил - что у него плохой запах в туалете, потому, что у нас заужена труба, и что на первом этаже тоже самое. Также было утверждение, что воняет именно из унитаза и запах проходит через воду (колено в унитазе), и что только при работе венлилятора удается избавится от запаха. Естественный вопрос - как давно это началось (плохой запах). Ответ -месяца три назад (получается июль-июнь). Собственно возникает ряд вопросов: 1) связан запах в туалете на 1ми 2м этажах с уменьшением диаметра канализационной трубы с 10го этажа на чердак. 2) почему газы не поднимаются вверх, а скапливаются в районе 1-го и 2-го этажей. 3) реально ли что газы из кнализационной трубы попадают в туалет через колено унитаза. 4) не естьли в данном случае банальное осутствие вентиляции в туалете. 5) почему несколько лет все было нормально, а теперь возникили проблемы. Вопросы свуязаны с акруальность необходимости увеличить диаметр канализационной трубыс 10го этажа на чердак. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stroitel33 Опубликовано 25 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2008 проблемы у парней на нижних этажах с вентиляцией. Посмотрите внимательно, у них навреняка стоят пластиковые окна. Зайдите в гости, посмотрите на двери в туалет. У людей нет самой простой вентиляции. За счет недостаточного или полного отсутствия притока свежего воздуха (герметичные двери, окна) тянет в вентиляцию откуда может. Депресия на первом и втором этажах максимальная в доме. В данном случае следует искать негерметичность в их квартирах в канализационных трубах. Подсос воздуха через колено -бред. Естественно если вентилятором обеспечивать ток воздуха, то проветривание будет. Ну и ествественно надо обеспечить нормальную вентиляцию. В нынешних домах вентиляция работает следующим образом: приток воздуха в квартиру через неплотности в окнах и дверях. Советские деревянные окна с щелями в полпальца хорошо с этой задачей справлялись. Далее воздух по квартире идет к вентиляционным шахтам, и через них выходит на улицу на чердаке или крыше. К сожалению установка пластиковых окон в современных домах просто перекрывает приток свежего воздуха. Поэтому надо начинать с них. Также надо быть увереннымЖ, что вентиляционный канал никто из соседей свеху просто не перекрыл и не поставил вместо него холодильник, как это часто встречается. К вопросу о переделке трубы. Ее переделывать не надо. Если бы излишки газов и были (в случае полного перекрытия трубы), они скапливались бы у верхних этажей, но никак не внизу. Однако если есть выход газам, то и скапливаться нет причин. Если после наладки вентиляции запах останется, то можно поискать нарушение конструкции канализации в подвале, вплоть до того - не сдохла ли там какая нибуть кошка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
miner Опубликовано 25 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2008 еще мнения будут? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
