Олегыч
Пропитка по влажному дереву
Доброго времени суток! Я хочу построить дом из оцилиндовки или отечественного бруса естественной влажности, а затем покрасить так,чтобы сохранить естественный цвет дерева (чтобы оно не посерело). Собирать сруб необходимо уже осенью,а известные мне технологии покраски подразумевают, что влажность древесины д.б. не более 20% (чего достичь осенью нереально), и t воздуха д.б. >+5, т.е. либо я крашу осенью по влажной древесине,либо при отрицательной температуре. Подскажите,есть ли такие антисептики,которыми можно покрасить либо по влажному дереву,либо при отрицательной температуре? Заранее спасибо.
Используйте Тиккурила Валтти Похъюсте:
• Наружные стены защищают в наиболее ранней стадии строительства грунтовочным антисептиком Валтти Похъюсте. Этим обеспечивают защиту от гнили, плесени и синевы. Валтти Похъюсте можно колеровать в цвет "под дерево"; если отделочное покрытие невозможно осуществить в течение одного лета, то поверхность целесообразно защитить колерованным грунтовочным антисептиком.
Большое спасибо за подсказку, присмотюсь повнимательнее к этой грунтовке.
