SergeyMA
Косяк с дверьми...
Добрый день...
Ремонт близится к концу, делаем своими силами, бюджет жесткий, купили двери в Леруа Мерлен, 5500 руб, стекло, МДФ...
Чтобы не терять время отвезли на дачу отцу, чтобы врезал петли, замки...
Сделал хорошо, НО!!!!
Он все двери (6 шт.) навесил на коробки вверх ногами, т.е. расстояние между стеклом вверху и внизу разное, соответствеенно теперь вверху 35 см., а внизу 20 см.(((((
Смотрится, надо сказать, необычно)))
Единственный вариант, мне кажется , это найти петли (есть такие?) на всю толщину коробки, перевернуть дверь,прорезать полотно на всю толщину до конца, поставить новые петли и купить новые дверные коробки...
Замазывать, шпаклевать не хочется, будет видно(((
Что делать????
Мне кажется, Вы сами ответили на свой вопрос
Новые петли, крутим, переустанавливаем замки
Я пока особо не смотрел, толщина полотна наверное 40 -45 мм
бывают петли такой ширины?
Не бывают.
Размер петли в открытом виде: 100(125)*70(75,76),
Хотя лучше сначала померять створку двери.
Но что это дает? Хуже, когда они торчат.
- Прорежете паз насквозь, подкрасите по цвету, хотя МДФ не должно выделяться.
Все равно будет не видно, закроется в четверти косяком.
А что все двери на одну сторону? Лево-право, может что-то можно скомбинировать?
- Обычно при магазинах, которые дверями торгуют бывают установщики и спецы которые дефекты замазывают (предпродажная подготовка), поспрашивайте, попадаются мастера - золотые руки. Может что придумают.
Как вариант продать кому нибудь, дизайн-то оригинальный, такого ни у кого нет :)
- Как вариант - оставить все как есть, привыкните. На более широкую часть можно рисунок (герб) тиснуть или дырку пробить, там вентрешетку привернуть или стеклышко цветное приладить для исправления пропорций.
- Под МДФ пленку подобрать легко.
В качестве варианта - строгануть торец двери. и заклеить торец торцовочной лентой. Затем пели врезать заново
