Andersen
Придумаем оригинальный потолок?
Задача: скрыть проводку (акустические провода, HDMI провод и т.д.), проходящие по потолку.
Стиль комнаты: обзовем «Африка» - оранжевые стены, леопёрдовый диван.
Нужно: а точнее не хотим «стандартный натяжной потолок», гисокартону – нет.
Может быть что-то вот так:
Жду предложения, идеи, рекомендации, ссылки и больше всего ФОТО-ВИЗУАЛЬНЫЙ материал.
Спасибо.
Провода удобно маскировать с помощью подвесных, натяжных потолков. Также есть "парящие" потолки. При взгляде на него кажется ,что невесомый потолок как облако просто парит над вами в небе. Весь эффект дожигается за счет грамотной подсветки. Оказывается , что в промежутках между стенами и потолком вставлены обращенные вверх гирлянды невидимых точечных светильников. И получается , что такой потолок ,освещенный рассеянным светом, висит у тебя над головой просто в воздухе. Да и плюс еще в том, что ограничений по размеру комнаты никаких нет, ведь такой потолок наоборот увеличивает пространство над вами.
Подвесной - сжирает ОЧЕНЬ много пространства. Более 15см. Итого 270-15-5(ушло на пол)=250.
И в "парящем потолке" нет уже никакой оригинальности. все эти неоновые подсветки, двойные потолки - это как синие писелки на жигулях. да и нашему стилю не подходит!
Ту картинку, которую вы выложили нельзя назвать экономляшей пространство потолка. Чтобы скрыть провода в потолке нужно какое-то пространство для них. Гипсокартон может быть и 5см, а провода можно спрятать в кабель-канале плинтуса. Да и на гипсокартон можно все-что угодно наклеить, вплоть до того, что изображено на вешей картинке и панели из бамбука и сам бамбук.
Ну если хотите что-то действительно оригинальное, есть вариант "звездопад в спальне". Можете почитать по этой ссылке
Спасибо.
Да в чем проблема - сделать потолок как на Вашей картинке? Покупаете бамбуковые хлысты - целые или уже распиленные пополам вдоль, например, здесь: http://ekolend.ru/ , закрываете ими свою проводку (про короба Вам уже написали), плюс панели - листы из ротанга, соломки, бамбука и т.д. (там же по ссылке есть) и все.
Либо потолочные балки - тоже под этнику будет хорошо - из полиуретана или, если финансы позволяют, из массива. Балки должны быть полые внутри - спрятать проводку. Полиуретановые пожаробезопасны и уже с канавкой, клеятся на спец. клей прям к потолку. В массиве нужно долбить канавки и обрабатывать теплоизолирующим материалом + монтаж посложнее. Ну и краска любого цвета между балками - все.
если хотите добиться хорошего звучания, придется действовать без компромиссов, примерно так.
ой, маммммачка!!!!
жуть та кака! нет, это конечно вариант для холостяцкой квартиры, но я с недавнего времени попал в руки одной очень хорошей домовитой девушки. вот она то и будет против!)))
