Rusya
теплотехника наружных стен
давно хотел это сделать, то есть положить Вам сюда пример теплотехнического расчета наружной стены здания, а то насколько мне память не изменяет, часто подобные вопросы у публики возникали, "какая стена?", "а толщины какой?" Так что берите всего лишь два СНиПА "строительная климатология" и "строительная теплотехника" и считайтесь сами.считал конечно не специально для форума, просто сам недавно расчитывал один домик, вот и остались наброски.
М-да просто положить не получилось, латынь не нравится сайту, ладно делаю ссылку, документ в Worde, весит 27КБт, кому надо качайте.
cсылка
С уважением, Rusya.
Уважаемый Rusya! Просмотрел ссылку спасибо ! Есть маленькое уточнение.Согласно СНиП , для жилых зданий строительство которых начинается с 1 января 2000г приведенное сопротивление теплопередаче следует принимать ,не менее требуемых значений определяемых по формуле (1) и условий энергосбережения табл 1(б) СНиП 11-3-79*(в зависимости от количества градусо-суток отопительного периода ).Для г. Москва величина приведенного сопротивления теплопередаче находится в районе -3,2. Минимальное значение приведенного сопротивляения теплопередаче для стен жилых зданий -2,1.
С уважением . Volik
В соответсвии с формулой 1(а) ГСОП=(tв-tот.п.)*z от.п.,подставив исходные данные получаем ГСОП=4012,8.
По табл 1(б),по условию энергосбережения, для данного значения ГСОП минимальное сопротивление теплопередаче составит 2,8.
Таким образом принятое конструктивное решение не соответсвует нормам для приведенных в расчете исходных данных.
Поправте если я ошибся.
С уважением Volik/
