Андреич
Замена ванны на душ. кабину?!
Подскажите пожста, пердстоит сделать ремонт в старом панельном доме,хочу начать с ванны и кухни.Вопрос: кто нибудь сталкивался с заменой "сидячей ванны" на душевую кабину и как все(душ.кабину,умывальник,раковину,унитаз и стиралку) разместить в 2,3 метрах? И как сделать по уму,пригласить работников ДЭЗа или под их контролем?
Душевая кабина полностью автономна. Размеры угловых от 95 см до 125 см грань. Делай шаблон и смотри как встанет. Подвод воды на гибких шлангах. Канализация тоже. :)
А как быть с установкой? Кого лучше нанять?работников ДЭЗа? Я слышал если без их ведома делать то если что протечет то они и ремонтировать не будут.
Мы заменили полноценную 1,5 метровую ванну на кабинку 2,5 года назад и ни разу не пожалели. Дом панельный. Санузел раздельный. Ни с кем не согласовывали, хотя говорят что установка кабины - это своего рода перепланировка. Не знаю, насколько правда. Муж сам менял все трубы на металлопластик. Если боитесь сами делать, позовите специалиста. Устанавливали кабину тоже сами. Если стены кривые (как у нас), то лучше вас самих никто не подгонит (имхо). Кабинка у нас раздельная (высокий поддон и стеклянные шторки отдельно). Сначала ставили поддон. выравнивали по уровню, жестко крепили к стенам. Потом от поддона начинали выкладывать плитку. После этого - устанавливали шторки. Подгоняли как могли, так как стены кривоватые, в итоге получилось, что расстояние между поддоном и шторками в одном углу - 0, а в другом порядка сантиметра. :( Вылечили геремтиком. Если не приседать, то абсолютно не видно.
Размер ванной комнаты 1,5*1,7. Влезла кабинка со стороной 90 см, небольшая раковина, полноценная стиралка 60*60 и угловой шкаф.
Спасибо за ответ! Только мне туда еще и унитаз поставить надо,так как ванна с туалетом совместная(
Ставьте унитаз условно в угол, где у нас шкаф. :) Тогда придется без шкафа, и скорее всего стиралку узкую. Но все зависит от пропорций помещения и размеров. Может, план выложите? А шкаф на крайний случай можно сделать над стиралкой (мы не сделали, так как у нас еще и сушилка сделана на пять "нитей"). Изгалялись как могли в 2,5 метрах. :)
