nezabudka
Техподполье
Добрый день всем. Видимо скоро буду здесь обитать не только как читатель, но и писатель. :) Начинаем свою стройку. Вопрос возник по устройству технического подполья (накопитель для воды, разводка сетей, топка печи). Дом будет из бруса. А внутри периметра роется независимый от фундамента подвал на глубину ок 1,5м (добавляется высокая посадка дома - высота подвала около 2м). Муж собирается делать толщину стен подполья 10см из бетона +арматура. Мне кажется - маловато. Подскажите, пожалуйста.
Суважением, Ольга
Мало информации. Нужен расчёт конструкции кессона подвала исходя из размеров, грунтов и вод, других влияющих параметров (прилегание стенок к фундаменту, например). В зависимости от расчёта, применённой арматуры и шага сетки, марки бетона и прочих параметров, может быть как мало, так и достаточно.
Если оценивать навскидку, исходя из практического опыта и удобства разных технологий устройства таких подвалов, то, вроде, маловато. Как заливать и виброусаживать такие стенки? Крайне неудобно. Как устроить арматурный каркас расчётной прочности, обеспечив зашитный слой бетона (2-5см) по бокам? Теоретически возможно, но на практике крайне затруднительно.
А вообще, такие вещи "на глаз" лучше не делать. Тут очень много ньюансов, которые нужно учесть в расчёте.
Например, если у вас пучинистые грунты с высокими водами, то даже обеспечив прочность и гидроизоляцию кессона (коробки) независимого подвала, Вы можете получить его выпирание вверх (может и на метр вылезти).Или разрушение и вечно залитый водой подвал, если расчёт не учтет нагрузки вспучивания. Тут нужно продумывать систему дренажного водоотведения.
И т.д. и т.п. Сделайте расчёт. Это не очень дорого (по сравнению со стоимостью изготовления подвала).
Specialist, спасибо Вам за ответ. Обрисую ситуацию немного. Дом из профилированного бруса 7*7, фундамент сваи+ростверк. С веранды будет спуск в подвал (как раз между сваями). Подвал 3*3 на расстоянии около 1,5м от осей. И сразу возникает вопрос – под домом земля также промерзать будет, вроде же не должна. Пол подвала на отметке -1,20м. Подушка – щебень, песок, пленка (армированная которая), ПСБ, стяжка армированная (70мм). Но подвал неотапливаемый. Стены тоже гидроизолировать+ПСБ+обратная засыпка. Или чтоб уж наверняка было – заглубиться до 2,5м? А то счас подумалось – подвал-то независимый, а все сети к нему-то как? порвет все наверно :good:
А бокового давления же не должно быть большого..
С уважением, Ольга
Вы меня не поняли. Нужен проект! Выполненный архитектором или инженером-строителем. На худой конец, можно взять типовой (подобного подвала, в данном регионе, примерно тех же размеров). Там будут расчитаны глубина заложения, армокаркасы, толщина, указаны все слои и способы их устройства, узлы, материалы, дренажи, коммуникационные мероприятия, приямки и т.д. Листов, эдак 40. Поверьте, убедитесь - это самый надёжный и экономичный путь. В противном случае возможно всё. От варианта что всё будет хорошо до крупных неприятностей.
Здесь можно получить кучу советов, многие толковые, но они не составят цельного проекта и могут относиться к разным конструкциям подвалов и местным условиям. Один неучтённый фактор - и возможны серьёзные последствия. А таких факторов без проекта будет много.
А насчёт "делать наверняка" - расскажу историю.
Решил человек сделать подвал под частью дома, наподобии Вашего, в Подмосковье (глина, высокие грунтовые воды). Выкопал яму и сварил внутри металлокаркас с обшивкой листовой сталью. Получилось герметичное "корыто" . Сделал стяжку на пол, стены выложил в пол-кирпича. А весной эта конструкция вылезла вверх на 70 см. и вздыбила пол, при этом, ещё и дав трещины на сварных швах (потеряв герметичность). Понятно, стяжка, часть кладки разрушилась. Да ещё и перекрытие пола пострадало. Вот и "сделал наверняка". А всё потому, что F=P*S (сила = давление * площадь), а площадь у этого кессона немаленькая, а вот вес небольшой.
Можно, конечно, пойти по пути древних строителей: собрать весь опыт предков и соседей, и сделать многократные запасы прочности, закопав в землю лишнии тонны арматуры и бетона, чтоб "уж наверняка". Но заказать профессионалам проект гораздо дешевле и надёжнее.
