zavadarn
Трубы в стенах
Новостройка монолит-кирпич, помещение санузла маленькое. Вопрос - можно ли проштробить стены и положить канализационные и водопроводные трубы внутри полости стены в санузле? Какова вероятность что при усадке дома эти трубы дадут трещину и я буду иметь веселье с соседями снизу и придется размуровывать стены и доставать эти трубы?
Надо смотреть конкретно ваши стены.
Категорически запрещается штробить стены под потолком, в остальном практически решаемая задача.
Объясните, почему под потолком нельзя штробить?
Потому, что там - перекрытие, а возможно, зона опирания перекрытия на стену.
Нельзя трогать стояк, остальное - пожалуйста.
Канализационные трубы имеют на соединении возможность хода, которого будетдостаточно для вас, металлопластик пускайте целый от гребенки до потребителя. Если очень сильно беспокоитесь - сделайте каналы-короба и в них проложите.
Другой вопрос - можно ли трогать стену ?
Благодарю всех за ответы!
