Serejka
проводка в потолке
добрый день !
Купили однушку в П46, начали потихоньку ремонт делать. Ободрали обои с потолков и обнаружили 2 отверстия в потолке с проводкой, концы заизолированы.
Вопрос - где искать вторые концы ? Дело в том, что в стандартных местах вывод проводки имеется, лампы подключены и соответственно выключатели тоже стоят. А эти отверстия размещены в комнате и в прихожей ну очень странно - почти у края стены. Где искать ?
добрый день !
Возможно, это - не концы, а скрутки? Т.е., соединения проводов? Распаечные коробки, так сказать... Такое часто случается. План электрики должен быть в ТСЖ. Спросите у них. А в целом, зачем они Вам? Оставьте их в покое. Ну, я бы проинспектировал качество срутки, наличие напряжения, изоляции подмотал. А так, пусть себе живут в этих отверстиях, тем более, если Вы будете делать свою проводку - они Вам вообще никак не нужны. Если же собираетесь задействовать старую, и хотите знать что-где- тогда раскрутить и прозвонить (электрик справится).
Да, так и оказалось. Это соединения проводов.
Пребываю в раздумьях - менять проводку или не менять. Дому 15 лет, естественно алюминий везде.
Склоняюсь к замене, есть вопросы по тому как лучше прокинуть проводку на кухню мимо ванны и туалета ?
Конечно, лучше заменить на медь ПБПП, а ещё лучше NYM, особенно, если Вы увеличите электронагрузку, что, практически, стопроцентно так и будет. Разводить под полом в гофре. Лучше, если проводка будет сервируемой (заменяемой). Это проще сделать, разведя её вдоль стен под плинтусом, или в заранее оставленных зазорах между стяжкой и стеной под плинтусом же. Там, где не избежать замуровывания, можно установить гладкие ПВХ-каналы. Тогда всегда можно будет проинспектировать и заменить участок кабеля, устроить дополнительный вывод и т.д.
Нашему дому на момент приобретения квартиры было 4 года, проводка - алюминий. Проводку в ходе ремонта все же сделали новую, не так уж и дорого это на фоне прочих затрат. Протянули по потолку, закрыв натяжным. Распаечные коробки не замуровывали, а все что скрыто - цельный медный кабель без скруток (чего там ревизировать?). По стенам кабель идет к розеткам/выключателям строго вертикально, так что нет необходимости в спец.приборах для определения проводки при обустройстве квартиры.
Но схему все же составил, да и фото до заделки штроб и монтажа натяжного потолка сделал. На всякий случай ;)
Все проверяйте, ведь и неплохие мастера по доброте душевной могут накосячить. Мне на плиту кинули кабель вдвое меньшего сечения. Мотивировали тем, что "все конфорки и духовка одновременно не включаются". Хорошо, что вовремя заметил и заставил переделать.
Не раз сталкивался на практике с перегоранием цельного медного кабеля, даже большего сечения, чем нужно. Это бывает не очень часто, но бывает. Дело в том, что на заводах (наших) больше нет сплошного ОТК. Да и прозванивание кабеля не даёт гарантий. Где-то могут быть локальные утоньшения медной жилы, нарушения её внутренней структуры, окислы, автомат, опять же, может выйти из строя и т.п. И вот, замурованный кабель, нежданно-негаданно перегорел через год-два-три после ремонта. Что будете делать? Вскрывать стены/полы/плитку? Или кидать наружкой? А если захотите розетку передвинуть (сделать дополнительную)? Вот этим и удобна сервируемая проводка.
Кстати, для несервируемой, в особо ответственных местах (там, где замена кабеля, в случае чего, будет очень затруднительна) поделюсь секретом. Заложите дополнительный кабель, или, хотя бы, доп. жилу. На этапе ремонта это - копейки. Зато если перегорит, перекоммутировал концы - и всё! Ничего вскрывать не нужно. И всегда есть возможность доп. выводов, задействовав резервный кабель.
Это были не мастера, точнее, не электрики. Может, они - хорошие штукатуры, не знаю, но не электрики, это точно!
