Sella Опубликовано 16 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2008 Знающие или сталкивающиеся с этим вопросом люди, подскажите сколько может стоить монтаж электрики в квартире 60 м2 с нуля. Щиток с 12 УЗО-автоматами, 50 розеток и выключателей. Хотя бы примерно по материалам сколько выйдет!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 16 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2008 Знающие или сталкивающиеся с этим вопросом люди, подскажите сколько может стоить монтаж электрики в квартире 60 м2 с нуля. Щиток с 12 УЗО-автоматами, 50 розеток и выключателей. Хотя бы примерно по материалам сколько выйдет!!! Зачем 12 УЗО? Явный пееребор! Хватит 5-и групп "за глаза"! Примерно, вот так: Материалы, особенно, "чистовые", очень приблизительно (есть дешевле, есть дороже, какие Вы купите - не известно). Розеток, думаю, всё же, побольше будет. А так, конечно, нужно конкретизировать.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 16 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2008 Получилось 12 - 4 контура по свету и розеткам, санузел, 3 - тёплый пол, водогрей, электроплита, посудомойка, стиральная машинка. Хотели меньше сделать, нам сказали нельзя :blink: . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 16 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2008 Получилось 12 - 4 контура по свету и розеткам, санузел, 3 - тёплый пол, водогрей, электроплита, посудомойка, стиральная машинка. Хотели меньше сделать, нам сказали нельзя :blink: . Вам, мягко говоря, неправильно сказали. Видимо, пытаются "впарить" побольше дорогих УЗО, с которых имеют марджу. УЗО может быть вообще одно на всё (соответствующего номинального тока, конечно), но тогда, при его срабатывании, или выходе из строя, выключится всё. Достаточно разбить на 4-5 удобных групп, посчитать мощность и, соответственно, номинальные токи УЗО и автоматов (или дифф.автоматов, где УЗО и АЗС совмещены в одно устройство). Тогда при срабатывании УЗО либо АЗС на одной группе, все остальные будут работать. Отдельные АЗС нужно (но, кстати, технически не непременно) поставить на стиралку, кондиционер, плиту. Но УЗО, при этом, может быть одно на всё, или, скажем, 2 на 6 АЗС. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 17 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2008 А не подскажете по другому вопросу. Нам рекомендуют в ванную, где будет натяжной потолок, поставить лампы не на 12 В, а на 220 В и блок защиты, вместо трансформаторов. Как думаете, что будет лучше? Спасибо!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 18 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2008 А не подскажете по другому вопросу.Нам рекомендуют в ванную, где будет натяжной потолок, поставить лампы не на 12 В, а на 220 В и блок защиты, вместо трансформаторов. Как думаете, что будет лучше? Спасибо!!! Однозначно, лучше 12V: реже перегорают и безопаснее. Трансформаторы нужны хорошие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот-Питер Опубликовано 18 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2008 Нам рекомендуют в ванную, где будет натяжной потолок, поставить лампы не на 12 В, а на 220 В и блок защиты, вместо трансформаторов. Как думаете, что будет лучше?Спасибо!!! 1.С блоком защиты 220 в перегорают не чаще 12 вольтовых. 2.С 12 в светильниками могут возникнуть проблемы при необходимости заменить трансформатор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 18 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2008 Большое спасибо! А куда деть этот блок защиты? :unsure: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот-Питер Опубликовано 18 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2008 В распаечную коробку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 19 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 1.С блоком защиты 220 в перегорают не чаще 12 вольтовых.2.С 12 в светильниками могут возникнуть проблемы при необходимости заменить трансформатор. По 1-му пункту спорить не буду. Всё зависит от блока, качества лампочек и контактов. Хотя, замечу, что при большем напряжении на одних и тех же контактах, они быстрее окисляются, чаще искрят и выходят из строя. Это знает любой практик и многие теоретики. А вот, какие проблемы у Вас возникнут при замене трансофрматора? Достал старый, открутил контакты, поставил новый. В чем проблема? В "достал"? Так не надо его наглухо в штукатурку вмуровывать :D Трансформаторы должны быть ХОРОШИЕ, тогда не придётся их часто менять. А чтобы избежать погасания многих лампочек при выходе из строя трансформатора, на один транс нужно вешать 2-3 лампочки, или, вообще, 1 транс-1 лампочка. Так, кстати, ещё надежнее, и трансформаторы служат дольше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
