Sella Опубликовано 19 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 А как на натяжном потолке будут держаться трансформаторы? И какие можете посоветовать, а то уже покупать надо )))). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот-Питер Опубликовано 19 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2008 2 Specialist Ключевое слово - "достал ". При натяжном потолке - где место "хранения" трансформаторов, откуда их достают? Их просто так не засунешь в отверстие для светильника, натяжной потолок не позволит. Поэтому я и написал, что с этим м.б. проблемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 20 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2008 2 Specialist Ключевое слово - "достал ". При натяжном потолке - где место "хранения" трансформаторов, откуда их достают? Их просто так не засунешь в отверстие для светильника, натяжной потолок не позволит. Поэтому я и написал, что с этим м.б. проблемы. Ни разу такой проблемы не возникало. Под натяжным потолком стоят "пятаки" под светильники. На них и крепится (или просто кладётся) трансформатор. Оттуда же и достаётся. Отверстие под светильник вполне позволяет туда просунуть транс, если, конечно, это не длинная байда на 16 светильников. Но такие и не надо ставить (уже писал, см.выше). Несколько удобнее, конечно, оперировать 220V светильниками, но, повторюсь, 12V - надёжнее, особенно, в помещениях с повышенной влажностью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 21 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2008 Проштудировала этот вопрос и остановилась на трансформаторах ).Теперь такой вопрос... Как в эксплуатации трансформаторы Relсo? По цене недешёвые вроде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот-Питер Опубликовано 21 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2008 Что такое "пятаки под светильники" в натяжном потолке? Просветите, плиз. И где это они раполагаются "под натяжным потолком"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lamer@ Опубликовано 23 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2008 2 Specialist Ключевое слово - "достал ". При натяжном потолке - где место "хранения" трансформаторов, откуда их достают? Их просто так не засунешь в отверстие для светильника, натяжной потолок не позволит. Поэтому я и написал, что с этим м.б. проблемы. Ни разу такой проблемы не возникало. Под натяжным потолком стоят "пятаки" под светильники. На них и крепится (или просто кладётся) трансформатор. Оттуда же и достаётся. Отверстие под светильник вполне позволяет туда просунуть транс, если, конечно, это не длинная байда на 16 светильников. Но такие и не надо ставить (уже писал, см.выше). Несколько удобнее, конечно, оперировать 220V светильниками, но, повторюсь, 12V - надёжнее, особенно, в помещениях с повышенной влажностью. Поддерживаю коллегу, галогеновые светильники на 220 придумали китайцы, типо дешевле, а защиту придумали русские, чтобы продлить этим несчастным светильникам жизнь, и тем самым попытались догнать 12 вольтовые светильники. Трансформаторы лучше использовать OSRAM или NOBIL дорого, но качество немецкое со встроенным плавным пуском для увеличения времени службы галогеновых ламп (плавный пуск не для глаз, а для запуска ламп). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот-Питер Опубликовано 24 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2008 2 lamer@ Ну, раз пошла такая пьянка, может быть вы ответите на мой озвученный выше вопрос? А то чегой-то Специалист отмалчивается... Р.S. Против 12 в ничего против не имею. Рекомендации выложил применительно к конкретному случаю - натяжному потолку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lamer@ Опубликовано 24 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2008 2 lamer@ Ну, раз пошла такая пьянка, может быть вы ответите на мой озвученный выше вопрос? А то чегой-то Специалист отмалчивается... Р.S. Против 12 в ничего против не имею. Рекомендации выложил применительно к конкретному случаю - натяжному потолку. Не очень понял, в чем вопрос, где прятать трансформаторы в натяжном потолке? можно спросить у компании продающей вам натяжной потолок, либо у монтажников, которые предполагают его монтировать. Сам не монтажник, и к строительству отношусь косвенно, работаю бок о бок с данной специальностью. Натяжные потолки не используем, из принципов (не экологично, не эстетичный вид). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот-Питер Опубликовано 24 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2008 ........... к строительству отношусь косвенно............ А вот с этого и надо было начинать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 25 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2008 (не экологично, не эстетичный вид). Первый раз такое слышу :D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
