Еще раз про грунтовку
Поскажите кто нить: можно ли огрунтовать окрашенную масляной краской стену в ванной, затем ее оштукатурить, прошпатлевать и положить плитку
Можно, если вам не важно через какое время все это отвалится. ;-)
Не жалейте сил и времени - удалите краску.
прямо на краску только можно плитку приклеить и то если краска крепко держиться по всей поверхности (что случается крайне редко), существуют специальные растворы. Но если еще штукатурить, то точно не долго музыка проиграет.
Я просто из описания процитирую:
ADHESIVE PRIMER - адгезивная грунтовка.
Специальная высокоадгезивная грунтовка обеспечивающая высокую и надежную адгезию к гладким, плотным, малопористым основам. Плотному бетону, керамике, керамической и глазурованной плитке, стеклу, пластику и пр. Нормирует пористость основания, устраняет вредные влияния загрязнения основы. Специальной состав и кварцевый наполнитель обеспечивают высокую адгезию шпатлёвок, ремонтных и выравнивающих составов, клея для плитки, стяжки для пола, других материалов к плотным и малопористым основам. Для наружных и внутренних работ.
Тоесть можно прогрунтовать не только краску, но и плитку, и сверху наклеить новую.
С уважением, Дмитрий.
ADHESIVE PRIMER - адгезивная грунтовка....
...Тоесть можно прогрунтовать не только краску, но и плитку, и сверху наклеить новую.
Не верю! (хотя, может быть и зря...)
Я вот у себя в майские праздники всю краску отбил. Пара мазолей :-(, два звонка возмущённых соседей ;-), а так, вроде бы ничего. Только пыли много.
P.S. Это ещё что, а вот когда я то-же самое делал на кухне, я молоток сломал :(
А шпатлевать окрашенные стены можно - под обои?
2 Saturday а зря не верите... грунт для этого и разработан. представьте себе супермаркет, где решили плитку сменить.
вариант 1 - сбивать старую, ровнять стены, грунтовать, клеить новую.
вариант 2 - прогрунтовали и наклеили.
Несоизмеримы трудозатраты, затраты на материалы, а если добавить стоимость простоя 1 часа такого магазинчика....
2 vec: Опять же, грунтуете, потом шпаклюете. Вопрос, что за краска, и где делать это будете?
