MNE Опубликовано 9 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2008 Проблема такая. Решили повесить балки на потолок 54 погонных метра. Старили с помощью шлифовальной машинки с насадкой щетка, путем удаления из массива мягких волокон, а так же придавая рельеф балкам. В местах неровности балки образовался ворс. Ошкурить машинкой не получается т. к. брус стал неровный и ворс как раз в углублениях, ошкурить в ручную, без вариантов – 54 метра с трех сторон (162 метра), очень долго. Можно обжечь, но тогда древесина приобретет черный оттенок, а нам этого не надо. Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь метод, как убрать этот ворс. Ну, очень надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Константин Синько Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Приходилось старить балки, только маленько по другому. Сначало брус обстругали фуганком, некоторые места проходили ленточной шлифмашинкой. Для удаления мягкой структуры использовали не шлифовальную машинку с насадкой щетка, а дрель с дисковой металлической щеткой. Чтоб не образовывалось ворса, щетка должна находится перпендикулярна обрабатываемой поверхности, а не под углом. Диск должен крутится только по направлению рисунка дерева. Также древесина должна быть хорошо просушена. Таким способом всегда получалось, пробуйте. Удачи!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей Валерьевич Опубликовано 25 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2008 cсылка Искренне ваш Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
