altimlen Опубликовано 9 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2008 Есть проблемма водоотведения. Участок под наклоном от дороги, а стрех сторон соседи.Земля на участке суглинок. Требуется "растворить" примерно тонну воды в сутки! Что делать?Как расчитать объем подземного сооружения, состоящего наверное из песка или гравия, поглощающего такое количество воды!? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 9 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2008 Цитата Требуется "растворить" примерно тонну воды в сутки! Тонну в сутки кустарным способом "не растворишь". Ищите пути отведения воды. Дешевле поднять участок выше уровня соседей или отвести воду через трубу за дорогу.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
altimlen Опубликовано 9 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2008 Да, задача не из легких, но решать надо. Дом уже построен, с подсыпкой земли просто не реально, подпирающие бетонные стены и т.д. куча денег! Да и подняв участок от воды этим не избавиться. Вот в интернете "нарыл" такую штуку cсылка Три штуки уже куб, закопать штук шесть в конце участка, будет как подземный резервуар, и что-то же будет уходить в землю, просачиваться естественным способом. Через дорогу отводить в лес-тоже думал. Трубу надо тянуть метров пятьдесят, под землей, на такой глубине чтоб не замерзала зимой. Да и потом как к этому отнесется лесничество, они будут не в восторге. Цитата Цитата Требуется "растворить" примерно тонну воды в сутки! Тонну в сутки кустарным способом "не растворишь". Ищите пути отведения воды. Дешевле поднять участок выше уровня соседей или отвести воду через трубу за дорогу. С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 11 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2008 Цитата Да, задача не из легких, но решать надо. Дом уже построен, с подсыпкой земли просто не реально, подпирающие бетонные стены и т.д. куча денег! Мы наверное говорим на разных языках. Надо смотреть по месту.Есть естественный склон, о нему и надоотводить воду. Зачем подпорные стенки? Копаете канаву и всех делов (2-3 тыр деревенскому трактористу). При желании потом трубу положите. С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
altimlen Опубликовано 12 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2008 Вот схема участка, на нем видно что-где. С трех сторон соседи и еще уклон от дороги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Цитата Вот схема участка, на нем видно что-где. С трех сторон соседи и еще уклон от дороги. Ну так и пускайте воду к соседям. Надо поднять участок чуть выше уровня соседского и пусть вода течет к ним самотеком. Это нормально. Водоотведение общее дело.Насчет септика ничего не могу сказать. У меня отношение к нему неоднозначное.Для дождевой воды подумайте по поводу накопительной емкости. Очень удобная штука. Вода идеальная для полива и технических нужд.5- 7 кубов думаю будет достаточно. (мне 2,5-3 маловато.) :)Была бы вода, а как ее потратить дело не хитное. Мое мнение - дождевую воду надо не "растворять", а запасать.Поищите, должна быть реклама на системы водосбора, хранения и потребления дождевой воды.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 14 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2008 Цитата Насчет септика ничего не могу сказать. У меня отношение к нему неоднозначное. На практике, делается емкость под воду из септика. По мере накопления воду выкачивают в длижайший овраг или лес. Варварство, но дешево и сердито. Если в лесу по краю растут березы, они любое количество воды "растворят". Береза сильно осушает вочку.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
