Василиса28 Опубликовано 7 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2008 Имеем дом. Раньше было печное отопление. Сейчас мы поставили котёл. Остался дымоход. Он на фото. Вопрос-хотим вытащить кирпичи прямо в дымоходе(сделать так называемую топку)-остальное выложить кирпичём. Будет ли работать такая конструкция камина?.(Камин-не для тепла..для души..).На одном сайте мне сказали, что он работать не будет, обязательно нужна дверца. А как вы думаете? Камин хочется-примерно такой... Сообщение было изменено автором Вт Апр 08, 2008 01:53. Сообщение было изменено автором Вт Апр 08, 2008 01:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 8 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2008 Мало исходных данных имеется. Высота, сечение дымохода? Автономный или нет? Материал дымохода. По фото непонятно. Что там за дверцы имеются. Еще непонятно по двум нижним фото. Что и где это? ИМХО, на месте надо со специалистами решать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 8 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2008 Цитата Остался дымоход. Для печки обычно применяется "гнутый" дымоход, для камина - прямой.Если дымоход уже размером в кирпич и удастся сделать его с прямой тягой на улицу, то камин будет "работать". Размеры и конструкцию камина надо уточнять у мастера каминщика, не печника (это разные люди).С Уважением АнонимПСПлохо себе представляю технически как подвести камин под уже существующую трубу. Обычно сначала делается камин, потом труба и после "проверки боем" отделка. Если разобрать низ дымохода, то труба "повиснет в воздухе" Камин удовольствие не из дешевых, поэтому лучше старье все выкинуть и сделать все заново. Дымоход не так дорого стоит.С Уважением АнонимСообщение было изменено автором Вт Апр 08, 2008 16:05. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 8 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2008 Я бы то же от старых и, наверняка, прогоревших кирпечей избавилась. Можно купить готовую каминную топку с облицовкой или без. Предлагаются различные варианты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Василиса28 Опубликовано 9 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 Камин сделали. Работает великолепно! Спасибо всем за отклики...впереди ещё-каминная полка и кованый экран. Впереди у меня целое лето. Думаю, что с этим справлюсь! Что было..и что стало.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
