if Опубликовано 6 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2004 Покрасили стену в оранжевый цвет. Получилось здорово. Подсветили стену галагеновыми светильниками и ... Высветились неровности,бугры ( хотя при дневном освещении и на ощупь стена ровная). Что теперь с ней делать? :( И в чем наша ошибка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hobbit Опубликовано 6 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2004 уберите подсветку, и будет все супер :-) Hobbit, at your service! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
if Опубликовано 6 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2004 Убрать , конечно, можно, но для этой подсветки специально выстраивалась арка, сама идея (арка с подсветкой и оранжевая ниша) теряет смысл. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Hobbit Опубликовано 6 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2004 а вы перед покраской стену выравнивали? и насколько тщательно? Hobbit, at your service! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
if Опубликовано 7 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2004 Выравнивали, если приложить правило к стене , почти нет никаких зазоров ( менее 1 мм). Стоители говорят, что ровнее стену нельзя отшкурить, совершенно гладкой поверхности все равно не получишь. очень не хочется им верить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zloj Опубликовано 7 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2004 Тут Руся писал, что когда стены под окраску шпаклюют, маляры лампой стену подсвечиваю. Во избежание подобной проблемы. А что делать?...Переделывать уже не хочется, наверное, может декоративной штукатуркой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
if Опубликовано 7 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2004 Наверное, это выход. Спасибо. А стену предварительно опять ошкуривать от вододисперсионки или можно новую штукатурку-прямо на нее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arkadiy Опубликовано 7 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2004 "Выравнивали, если приложить правило к стене , почти нет никаких зазоров ( менее 1 мм). Стоители говорят, что ровнее стену нельзя отшкурить, совершенно гладкой поверхности все равно не получишь. очень не хочется им верить." И правильно делаете, не верьте им. "А стену предварительно опять ошкуривать от вододисперсионки или можно новую штукатурку-прямо на нее?" Грунтовать и шпатлевать, шлифовать, опять грунтовать, окрашивать. С уважением, Аркадий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexMC Опубликовано 9 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2004 В дополнение к предыдущему совету : неплохо-бы узнать, какой шпаклевкой пользовались "мастера", т.к. разные типы могут по разному давать усадку - а это выльется в дополнительные мучения. Под окраску мы используем шпаклевки, которые после высыхания дают твердый слой (дольше и сложнее шлифовка, но качественней результат). Более того, перед окончательной окраской не поленитесь установить свои светильники - может что-то вылезти из того, что не заметили, шлифуя с лампой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
