Артем Мамаев Опубликовано 17 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2008 Сейчас раз попытаюсь ЗДЕСЬ написать мой вопрос, а то в прошлой теме мои сообщения почему-то не отображались :-( Артем Мамаев Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артем Мамаев Опубликовано 17 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2008 Значит так, прочитал рекламку, что у нас в Красноярске продают газогенераторные котлы на пеллетах и древесных отходах. Буду строиться, так что решил выяснить, что это такое и с чем его едят. В ответ на мои вопросы мне прислали следующий ответ (см. картинку) Кто что думает по этому поводу? (Желательно без мата ;-) ) Кто эксплуатировал такие котлы? С уважением, Артем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артем Мамаев Опубликовано 17 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2008 Народ! напишите чего-нибудь! :-) Если не эксплуатируете, то хоть что думаете... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 17 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2008 Цитата Народ! напишите чего-нибудь! :-) Если не эксплуатируете, то хоть что думаете... Думаю, что лучше газовый котел.Если газа нет, источник энергии выбирайте сами - жидкое топливо, торфяные брикеты, древесные отходы, электричество (что доступней и дешевле). Я понятия не имею где взять опилки в таком кол-ве, поэтму ничего посоветовать немогу. В любом случае это определенный гемор и дороже газа.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артем Мамаев Опубликовано 17 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2008 Спасибо за ответ, Да это ж Сибирь, я вообще не слышал чтоб кто-то газом топился. Хотя фирмы предлагают установку оборудования под сжиженный газ... Электричеством в Красноярске у меня входило топиться под 10 тыс (как-то раз я месяц угольный котел не топил). Правда, дом тогда был 340 квадратов и стены - кирпич 600 мм без утепления :) Центральное тепло -нереально,солярка и тп типа отработанного трансформаторного масла - дорого и неэкологично, газ-нереально, электричество - дорого, уголь - *****(вырезано)*******, прочее типа газогенераторов, теплонасосов или ПЛЭН - не опробовано или нерационально.... Совмещать две разные системы - зачастую платить за обе. Как при всем при этом выживать прикажете, не отказываясь от частного дома? :( :( Сообщение было изменено автором Вт Апр 15, 2008 06:19. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 20 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2008 Цитата Как при всем при этом выживать прикажете, не отказываясь от частного дома? :( :( Уважаемый Артем, а чем топят дома у Вас в Сибири?Как вообще живут люди?Если взять калькулятор и обсчитать Ваше отопление,то картина получается безрадостная. На пеллетах - 450 руб.сут, а на бесплатных опилках 1-2 м3 /сут, щепа -между ними.Менагер по сбыту "не в теме", внятного ничего сказат не может.На мой взгляд, газогенераторный котел прогрессивнее дровяного, от этого и надо "плясать". А альтернативы дереву или его отходам Вы отметаете на корню.С Уважением АнонимСообщение было изменено автором Чт Мар 20, 2008 16:09. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артем Мамаев Опубликовано 20 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2008 все время возникают проблемы с постами на форуме - то ли компьютер не такой, то ли что.... сейчас опять сделаю картинку из своего ответа и выложу.... :( :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артем Мамаев Опубликовано 20 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2008 вот Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 21 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2008 Мне трудно судить про особенности отопления в Иркутске. Я встречал 2 вида автоматизации процесса : 1. дедушка-бабушка пенсионеры, регулярно подбрасывают дровишки. 2. 2 котла. 1-й на дровах, 2-й на электричестве,соляре (мазуте) и т.п. Идея проста. Делается система отопления с максимальным объемом теплоносителя. Вечером (утром) котел протапливают под присмотром, а потом дом постепенно остывает. Если лютые морозы или надо уехать включается жидкотопливный (электрический) котел. Лично я с опаской отношусь к автоматизации на пелеттах. Обычно получается, что все что кроме газа (цена для населения регулируется) получается дорого, если нет халявных источников энергии. Если у Вас электричество дешевое (и это так должно быть) рассмотрите вопрос автоматизации на электричестве + отопление на дровах (это русскому мужику привычней, заморских пелетт) С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артем Мамаев Опубликовано 22 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2008 Цитата Мне трудно судить про особенности отопления в Иркутске.Я встречал 2 вида автоматизации процесса :1. дедушка-бабушка пенсионеры, регулярно подбрасывают дровишки.2. 2 котла. 1-й на дровах, 2-й на электричестве,соляре (мазуте) и т.п. Идея проста. Делается система отопления с максимальным объемом теплоносителя. Вечером (утром) котел протапливают под присмотром, а потом дом постепенно остывает. Если лютые морозы или надо уехать включается жидкотопливный (электрический) котел.Лично я с опаской отношусь к автоматизации на пелеттах. Обычно получается, что все что кроме газа (цена для населения регулируется) получается дорого, если нет халявных источников энергии. Если у Вас электричество дешевое (и это так должно быть) рассмотрите вопрос автоматизации на электричестве + отопление на дровах (это русскому мужику привычней, заморских пелетт) Очень приятно читать ваш ответ-толково, спокойно, доходчиво - все бы так отвечали на форуме ИВД! :-)Видимо, примерно так я и буду делать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
