Чепик Опубликовано 8 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2008 Так как живу в хрущёвке,то с общей антенны не все каналы работают,приобрёл антенну и вроде стало побольше каналов-аж 20,было 7. Взял вот такую штуку,что бы два антенных шнура подключить Сообщение было изменено автором Сб Мар 08, 2008 14:57. Сейчас решил поменять и вместо этой штуки взять более современное,см. фото: Сообщение было изменено автором Сб Мар 08, 2008 15 :(3. Стало получше качество,но не все каналы работают и только когда по отдельности вставляю антенны в VHFFM/ Если ставлю общую антенну-то работают 7 каналов,вытаскиваю общую,и ставлю туда же свою-то работают 13 каналов,кроме тех 7. VHF-H стал работать когда сделал как на фотке,но не все каналы. Может бракованный,или я что то неправильно делаю??? С уважением,технолог по мебели. Сообщение было изменено автором Сб Мар 08, 2008 15:15. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чепик Опубликовано 8 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2008 Извините,та фотка почему то пропала,выставляю по новой,эта фотка должна быть первой. С уважением,технолог по мебели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 10 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2008 Для начала определитесь, какие каналы у Вас идут с общей антенны, а какие с Вашей индивидуальной. В нашей стране для телевещания с телевышки используют 3 полосы частот: 1. VHF, полоса частот 47-100 МГц (1-5 каналы по тандычателю старого лампового телевизора), метровые волны, 2. VHF-H, полоса частот 174-230 МГц (6-12 каналы по тандычателю), метровые волны, 3. UHF 470-862 МГц (Это кажется 21-69 каналы), дециметровые волны, 4. Есть ещё кабельные каналы, у которых частоты другие (вроде как 300-470 МГц, но я в этом не силён). Вы купили усилитель, в котором на разные входы нужно подавать разные полосы частот, и соответственно разные каналы. Посмотрите в настройках телевизора, какие каналы с какими частотами вы берёте с общей антенны, и какие каналы с камими частотами Вы берёте с индивидуальной антенны. И подключите антенны в соответствующие входы усилителя (на котором amplifier написано). Коллективную антенну нужно подключать через усилитель, если сигнал с неё слабый. Если сигнал сильный, то коллективную антенну можно подключить через сплиттер. А усиливать только сигнал с индивидуальной антенны. Т.е. к 1-му входу сплиттера подключаем коллективную антенны, ко 2-му входу-выход вашего усилителя, выход сплиттера подключаем к телевизору. Сплиттеры являются обратимыми, т.е. они могут разделять 1 кабель на 2 кабеля (например, чтобы один кабель разделить на 2 телевизора), и обьединять 2 кабеля в один. Сплиттер должен иметь полосу пропускания всего диапазона частот, обычно это 5-900 МГц. Сообщение было изменено автором Пн Мар 10, 2008 18:41. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чепик Опубликовано 11 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2008 Спасибо Антон,пробовал по всякому,но почему то не пошло,показывает получше-но не все каналы.Скорее всего я туплю,так как не очень в этом разбираюсь. А за тупость надо платить,что я и сделал,подключил "СТРИМ-ТВ". А та болванка за 900 руб.теперь валяется для красоты,может кому нибудь подарю!!! Тёще например... С уважением,технолог по мебели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
