Звенигород Опубликовано 5 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2008 День добрый всем! Надо сделать дымоход газ. котла и вентканалы. Имеем дымоход из нержавекий Ф130мм, вентканалы Ф200мм, Ф100мм, Ф50мм. Все это надо уместить в пространство 750х400мм. Думаю вокруг этого "хозяйства" поставить опалубку и залить керамзитобетоном. Можно так сделать? Какие компоненты и в какой пропорции использовать при изготовлении керамзитобетона? Армировать надо? Высота конструкции от уровня крыши примерно 2.5 м. Сообщение было изменено автором Чт Мар 13, 2008 21:30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
