Specialist
Экспресс-раскладка плитки - Страница 2
Цитата
а вот плитка
cсылка
(оранжевая - гостевой санузел)
cсылка
(бежевая - хозяйский, большой санузел)
заранее спасибо!
Уважаемая Katiko!
Для раскладки выбранной плитки в Ваших санузлах нужны точные (хотя бы до сантиметра) размеры помещений и приборов, а также понимание ваших стилистический предпочтений. Конечно, можно приблизительно посчитать размеры по Вашим рисункам (если сетка плитки на рисунках соответствует выбранной плитке - 200х300). Но это - приблизительно! Лучше раскладывать сразу в точных размерах, тогда раскладка не будет отличаться от реальной. Если уже выбрана сантехника - ещё лучше. Можно прорисовывать сразу с реальными приборами.
А стилистика? Есть какие-то пожелания? Или хотите выбирать из предложенного?
С уважением, Specialist.
Цитата
Уважаемый Specialist!
Если не сложно, понравилась плитка cсылка, но не могу представить как будет выглядеть ванная комната 1,70 х 1,70 и туалет 1,23 х на 0,80. В ванную комнату хочется выложить панно.
Если будет возможность, разложите пожалуйста!
Заранее спасибо.
Уважаемый(ая) Utro!
Тоже самое! Нужны размеры и геометрия помещений, хотя бы приблизительный состав и размеры приборов.
Кроме того, плитка таких размеров (500х200) хорошо смотрится в помещениях больщих площадей. Представьте, 2 плитки (при горизонтальной укладке) - уже 1 метр. А у Вас всего 1,7м, да плюс приборы, дверной проём (гле?). Это будут сплошные подрезки.
А при вертикальной раскладке получится шахта, и пано станет горизонтальным. Для таких санузлов лучше выбирать плитку поменьше. Хотя, были в моей практике раскладки подобной плиткой и в небольших помещениях (правда, без пано). Но, повторюсь, нужны размеры!
Столешница будет в строительном исполнении с двумя встраиваемыми раковинами Якоб Делафон серия Ovale. Ванна 180х85 REPOS Якоб Делафон, смесители хром Antico от Bandini. Унитаз и биде Густавберг серия ARTic - все напольное.
Плитку выбрали Итальянскую cсылка
Бордюры и декоры будут из первого столбца. Вот основной вопрос, так как комната узкая и много перегородок - будет ли там смотреться эта плитка и нужно ли делать декоры и бордюры по периметру или достаточно будет выделить только ванну и столешницу. Может по периметру, чтобы разделить цвет пустить только карандаш - чтобы не очень нагружено было. Подскажите варианты раскладки - уже мозги кипят, потому что и плитку кромсать неохота, и обрезанные плитки коряво смотрятся. А программу, которую посоветовала ДАФНА я уже четвертый день не могу освоить - а время идет - строители уже дергают, когда плитка будет. Вот план комнаты cсылка
Освоение программы (будь-то KitchenDraw-попроще или 3D Max-посложнее), в любом случае, дело не одного часа, а чтобы разобраться во всех ньюансах и научиться рисовать то, что хочется - не одного дня и даже недели. Так что, для разового применения, вряд ли целесообразно.
Отвечая на Ваш вопрос: плитка красивая и вполне адекватна помещению, разложить красиво можно по-разному. Скажите, а перегородки уже стоят? Я бы сделал перегородки у ванной (те, что h=2100) из стеклоблоков или с частичными сегментами из стеклоблоков. Это существенно расширит пространство и уменьшит рассечение зон, добавит света и игры света. Вообщем, на мой взгляд, будет красивее. Бордюры же можно запустить горизонтально в 2 линии, одну - на уровне раковин, разделяющую зоны темной и светлой плитки, одну - выше, под потолок, так сказать, в традиционном классическом стиле (плитка классическая). А можно попробовать поиграть с вертикальной раскладкой бордюров, в 2-3 линии, чтобы получить оригинальный вид санузла.
Конечно мне понятно что нужны точные размеры. Что-то я была уверена что я приложила картинку с размерами. Вот картинка
Большой санузел:
унитаз обычный ( не встроенный), размеры 410х650 мм
cсылка
ванная угловая Rosa Ravak, размеры 1600х1050 мм
раковина (мой додыр) 400х750 мм
Стиралка 600х375 мм
Шкаф-купе 1325х400 мм
Балка 250х750 мм
Малый санузел
дверь 700 мм,
стена в которой дверь соответственно 800-850 мм
унитаз встроенный 550х800 мм
раковина 400 х260 мм
Высота потолков везде 3000 мм, поэтому мне нравится горизонтальная раскладка, бордюры. Предложенная стилистика на сайтах плитки нравится.
pict1_250087.JPG#1186#635
Уважаемая Katiko!
Нужны небольшие уточнения по размерам (см. рисунок)
Отправил Вам предложение в личку
pict1_250095.jpg#600#628
Уважаемый специалист!!!!!
Помогите и мне сделать окончательную раскладку плитки для ванной соей бабушки.
cсылка
Интересует вот эта плитка...
1. Ванна Рокка 150*75 уже куплена
2. Унитаз витра с инсталяцией уже куплен
3. Полотенцесушитель предпологется над ванной(на право от двери)
4. Стиралка с фронтальной загрузкой (глубиной 40см и шир. 60)
5. Раковину еще не покупали.
_____
В принципе меня устроила вот эта раскладка (Ниже), Но помогите её закончить для подсчета количества закупаемой плитки. :(
Высота инсталяции 110 см.т я бы хотела короб с инсталяцией продлить по всей левой стене на этой высоте до стояка, а декор пустить по его верхнему лицевому краю..
Вот так я бы хотела видеть:
1.Пол Салатовый (33*33)
2.Далее 4 ряда Плитки розовый кирпичик (25*38), т.е. 1м веерх
3.Далее по всему периметру ванной комнаты и по краю инсталяционной полочки декор DF10 (10*38)
4. Далее 4 ряда белой плитки DE50(25*38)
5. Потом ряд декора узкогоDF08 (3.5x38)
6. и последний ряд плитка розовая, но не кирпичиком (25*38)
... Потолки всего 250см...Думаю на этом все..
Спасибо..
Какой из розового использовать??? Наверное светлый..
Приму с благодарностью и более удачный, на Ваш взгляд вариант) :(
... Я не могу сама нарисовать (это рисунок Дафны)
pict2_250096.jpg#582#637
pict1_250096.jpg#448#336
Очень жаль!!!
Я хотела именно законченный рисунок увидеть.. Для того, чтобы бабуля увидела "Как ОНО БУДЕТ!" Ну и для рабочих естественно...
.. спасибо за подсчет... :(
.. Может если у Вас будет минутка.. Вы нарисуете мне желаемое :( Ну ведь можно предположить, что рисунка дафны я Вам не показывала :(
СПАСИБО!!! ;-)
В описанной Вами раскладке количество плитки (с учетом подрезки):
Fresh Menta 33x33.......3,3м2
Cuadro 38 Rosa 25x38....7,2м2
Ce-Arete Fresa 10.6x38..30шт
Fresh 38 Blanco 25x38...7,7м2
L-Lindo Fresa 3.5x38....30шт
Fresh 38 Rosa 25x38.....1,9м2
"закончить" же чужой рисунок я не могу :-)
Я могу нарисовать новый
Смотрите в личку.
Нет, это не вент. короб. Это балка или колонна. У меня старый дом, 1954 года, в квартире нет несущих стен. Есть только такие колонны на которых все и держится. Не знаю, понятно ли я объясняю ;)))
Остальные размеры прилагаю
Еще маленькое уточнение. Дело в том что этот черетеж - результат перепланировки, которая только будет осуществлена. И размеры я снимала по чертежу, а не в реальности. Надеюсь, что когда всё будет перестроено, результат будет максимально близок к чертежу.
Спасибо Вам!
pict1_250107.jpg#561#635
