Specialist Опубликовано 2 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2008 Цитата а вот плиткаcсылка(оранжевая - гостевой санузел)cсылка(бежевая - хозяйский, большой санузел)заранее спасибо! Уважаемая Katiko!Для раскладки выбранной плитки в Ваших санузлах нужны точные (хотя бы до сантиметра) размеры помещений и приборов, а также понимание ваших стилистический предпочтений. Конечно, можно приблизительно посчитать размеры по Вашим рисункам (если сетка плитки на рисунках соответствует выбранной плитке - 200х300). Но это - приблизительно! Лучше раскладывать сразу в точных размерах, тогда раскладка не будет отличаться от реальной. Если уже выбрана сантехника - ещё лучше. Можно прорисовывать сразу с реальными приборами.А стилистика? Есть какие-то пожелания? Или хотите выбирать из предложенного?С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 2 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2008 Цитата Уважаемый Specialist!Если не сложно, понравилась плитка cсылка, но не могу представить как будет выглядеть ванная комната 1,70 х 1,70 и туалет 1,23 х на 0,80. В ванную комнату хочется выложить панно.Если будет возможность, разложите пожалуйста!Заранее спасибо. Уважаемый(ая) Utro!Тоже самое! Нужны размеры и геометрия помещений, хотя бы приблизительный состав и размеры приборов. Кроме того, плитка таких размеров (500х200) хорошо смотрится в помещениях больщих площадей. Представьте, 2 плитки (при горизонтальной укладке) - уже 1 метр. А у Вас всего 1,7м, да плюс приборы, дверной проём (гле?). Это будут сплошные подрезки.А при вертикальной раскладке получится шахта, и пано станет горизонтальным. Для таких санузлов лучше выбирать плитку поменьше. Хотя, были в моей практике раскладки подобной плиткой и в небольших помещениях (правда, без пано). Но, повторюсь, нужны размеры!С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vileb Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Столешница будет в строительном исполнении с двумя встраиваемыми раковинами Якоб Делафон серия Ovale. Ванна 180х85 REPOS Якоб Делафон, смесители хром Antico от Bandini. Унитаз и биде Густавберг серия ARTic - все напольное. Плитку выбрали Итальянскую cсылка Бордюры и декоры будут из первого столбца. Вот основной вопрос, так как комната узкая и много перегородок - будет ли там смотреться эта плитка и нужно ли делать декоры и бордюры по периметру или достаточно будет выделить только ванну и столешницу. Может по периметру, чтобы разделить цвет пустить только карандаш - чтобы не очень нагружено было. Подскажите варианты раскладки - уже мозги кипят, потому что и плитку кромсать неохота, и обрезанные плитки коряво смотрятся. А программу, которую посоветовала ДАФНА я уже четвертый день не могу освоить - а время идет - строители уже дергают, когда плитка будет. Вот план комнаты cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Освоение программы (будь-то KitchenDraw-попроще или 3D Max-посложнее), в любом случае, дело не одного часа, а чтобы разобраться во всех ньюансах и научиться рисовать то, что хочется - не одного дня и даже недели. Так что, для разового применения, вряд ли целесообразно. Отвечая на Ваш вопрос: плитка красивая и вполне адекватна помещению, разложить красиво можно по-разному. Скажите, а перегородки уже стоят? Я бы сделал перегородки у ванной (те, что h=2100) из стеклоблоков или с частичными сегментами из стеклоблоков. Это существенно расширит пространство и уменьшит рассечение зон, добавит света и игры света. Вообщем, на мой взгляд, будет красивее. Бордюры же можно запустить горизонтально в 2 линии, одну - на уровне раковин, разделяющую зоны темной и светлой плитки, одну - выше, под потолок, так сказать, в традиционном классическом стиле (плитка классическая). А можно попробовать поиграть с вертикальной раскладкой бордюров, в 2-3 линии, чтобы получить оригинальный вид санузла. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katiko Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Уважаемый Specialist! Конечно мне понятно что нужны точные размеры. Что-то я была уверена что я приложила картинку с размерами. Вот картинка Большой санузел: унитаз обычный ( не встроенный), размеры 410х650 мм cсылка ванная угловая Rosa Ravak, размеры 1600х1050 мм раковина (мой додыр) 400х750 мм Стиралка 600х375 мм Шкаф-купе 1325х400 мм Балка 250х750 мм Малый санузел дверь 700 мм, стена в которой дверь соответственно 800-850 мм унитаз встроенный 550х800 мм раковина 400 х260 мм Высота потолков везде 3000 мм, поэтому мне нравится горизонтальная раскладка, бордюры. Предложенная стилистика на сайтах плитки нравится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Уважаемая Katiko! Нужны небольшие уточнения по размерам (см. рисунок) Отправил Вам предложение в личку С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
allesa Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Уважаемый специалист!!!!! Помогите и мне сделать окончательную раскладку плитки для ванной соей бабушки. cсылка Интересует вот эта плитка... 1. Ванна Рокка 150*75 уже куплена 2. Унитаз витра с инсталяцией уже куплен 3. Полотенцесушитель предпологется над ванной(на право от двери) 4. Стиралка с фронтальной загрузкой (глубиной 40см и шир. 60) 5. Раковину еще не покупали. _____ В принципе меня устроила вот эта раскладка (Ниже), Но помогите её закончить для подсчета количества закупаемой плитки. :( Высота инсталяции 110 см.т я бы хотела короб с инсталяцией продлить по всей левой стене на этой высоте до стояка, а декор пустить по его верхнему лицевому краю.. Вот так я бы хотела видеть: 1.Пол Салатовый (33*33) 2.Далее 4 ряда Плитки розовый кирпичик (25*38), т.е. 1м веерх 3.Далее по всему периметру ванной комнаты и по краю инсталяционной полочки декор DF10 (10*38) 4. Далее 4 ряда белой плитки DE50(25*38) 5. Потом ряд декора узкогоDF08 (3.5x38) 6. и последний ряд плитка розовая, но не кирпичиком (25*38) ... Потолки всего 250см...Думаю на этом все.. Спасибо.. Какой из розового использовать??? Наверное светлый.. ... Приму с благодарностью и более удачный, на Ваш взгляд вариант) :( ... Я не могу сама нарисовать (это рисунок Дафны) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
allesa Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Очень жаль!!! Я хотела именно законченный рисунок увидеть.. Для того, чтобы бабуля увидела "Как ОНО БУДЕТ!" Ну и для рабочих естественно... .. спасибо за подсчет... :( .. Может если у Вас будет минутка.. Вы нарисуете мне желаемое :( Ну ведь можно предположить, что рисунка дафны я Вам не показывала :( СПАСИБО!!! ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 В описанной Вами раскладке количество плитки (с учетом подрезки): Fresh Menta 33x33.......3,3м2 Cuadro 38 Rosa 25x38....7,2м2 Ce-Arete Fresa 10.6x38..30шт Fresh 38 Blanco 25x38...7,7м2 L-Lindo Fresa 3.5x38....30шт Fresh 38 Rosa 25x38.....1,9м2 "закончить" же чужой рисунок я не могу :-) Я могу нарисовать новый Смотрите в личку. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katiko Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Уважаемый Specialist! Нет, это не вент. короб. Это балка или колонна. У меня старый дом, 1954 года, в квартире нет несущих стен. Есть только такие колонны на которых все и держится. Не знаю, понятно ли я объясняю ;))) Остальные размеры прилагаю Еще маленькое уточнение. Дело в том что этот черетеж - результат перепланировки, которая только будет осуществлена. И размеры я снимала по чертежу, а не в реальности. Надеюсь, что когда всё будет перестроено, результат будет максимально близок к чертежу. Спасибо Вам! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
