Chog
Теплая керамика
Уважаемые дамы и господа! Собираюсь строить дом из керамических блоков 0,38х0,26х0,219. Возник вопрос - можно ли весь дом из него сделать, включая подвал. Делаю плиту и гоню стены всех трех уровней из одного материала. Тот что в земле - гидроизолирую. Лазил по немецким сайтам, они так делают. Поставщик блоков показал фильм - там тоже делают. Блоки м125 - 3 этажа точно выдержат. Плюсы:- строить из одного материала быстрее- Климат в жилом подвале лучше- по деньгам не дороже классической схемы из ФБС Подскажите пожалуйста, если кто-то так делал. Если нет, то в чем подводный камень?
Наверняка нет. Ни разу не встречал в Германии подвалов со стенами из керамики. Ни во Франции, ни в Швейцарии. Гигроскопичный, да и по сравнению с армированным бетоном просто слаб. В германии нет морозов, а в России у вас подвальную стенку 2.20-2.5м просто внутрь выдавит в результате пучения грунта. Если раньше она не рассыпется из-за сырости. Никакая гидроизоляция не спасет. Хотя материал качественный в целом и прочный, и возможно постоит. Тем неприятнее спустя годы получать подарки в виде разваливающегося цоколя :( :( :(
До того как решиться на керамику собирался строить из газоблоков - белорусские строители предлагали комплект с их завода "Забудова". Так речь шла о том что подвал тоже делается из блоков только плотностью 700. Говорят что так их научили немцы, когда они у них на стройках работали.
Ну это таже песня. Если те немцы с белорусами попили по-славянски, то еще и не то наплетут. кишка слаба. Или нарочно, что0б нагадить :( Тем-более, что за слова никто из них не отвечает :(
А это с сайта производителя - http://www.skkm.ru/e107_plugins/mymainpage/mmp.php?2Почему их прочности не хватит при боковом давлении?
Самарский завод давно выпускает полнотелый керамический кирпич , и начал, сравнительно недавно, пустотелые блоки. Это все РАЗНЫЕ вещи.Слушать продавцов и производителей конечно можно, но лучше обсуждать такие темы с вашим проектировщиком. Он ответственность нести будет. Остальные НЕТ.И строить дом, собирая советы из инета, я-бы не советовал. Тем-более, по технологическим вопросам возведения фундамента, стен, да и кровли то-же.
Chog, а если криворукие строители плохо сделают гидроизоляцию или продырявят хорошо сделанную? Что тогда будет?
Газобетон, особенно на цоколе, будет постепенно разрушаться. В пустоты керамических блоков может попасть вода, и когда наступит мороз, то лёд может порвать блоки.
На цоколе даже такие материалы как некачественный кирпич и "рыхлый" бетон постепенно разрушаются. Посмотрите на старые здания.
Плюсы:
Нельзя делать из керамических блоков подвал. УГВ у вас какой ?
Проблема УГВ решается с помощью гидроизляции и дренажа. Правда я еще не проверял. Конечно если будет озеро под землей - никакого подвала.
