Weld
Фасад - Страница 2
Цитата
Народ! Какая ветрозащитная пленка используется для фасада здания?
Дорогу осилит идущий по ней.
Ютавек 115, Тайвек Софт и т.п. инет ими кишит. Дешевые лучше не использовать (экономия сомнительная, а результат отвратительный).
Как насчет "Изоспан А"?
Можно конечно и этот материал, однако технология предусматривает вент. зазор м/д пленкой и ватой, при монтаже не очень технологично. Лучше выбрать материал позволяющий монтировать прямо на вату, а уж потом делать вент зазор. Только изоспан-ам не берите, бяка та еще (в руках,в смысле под степлером рвется).
Дела в том что пленка будет крепиться на кирпичную стенку (см. выше), интересно а чем крепить к такой стене - степлер не возьмет :-)
Судя по постам, про утепление речи не идет? Если так то пленка -то вообще зачем? Делайте вент фасад и все. Пленка применяется как раз для утепляемых ватами фасадов.
Проблема в том что наружная кладка получилась с пустотами в швах, хотелось бы сделать ветрозащиту
Ветрозащитные пленки вобщето не для этого применяются :(. Швы надо замазать или запенить, а уж потом фасад делать.
Для препядствия проникновению влаги, предотвращения преждевременного разрушения ватного утеплителя в следствии его выветривания, и уже как следствие способствает удержанию тепла из-за отсутствия сквозного проветривания утепляющего слоя. Поэтому их название не ветро защита, а мембрана. Вот так.
