DHelga
Про качественную штукатурку
рабочие отштукатурили ванную комнату. Одна стена получилась не очень: где-то 3-5 мм щель на 2х метровом правиле получается.
Говорят, что фигня, плитку класть будем - выровнеется за счет клея.
Они правы?
Хотя с таким подходом может вообще не стоило штукатурить - неровности менее 15 мм все равно сгладились бы плиточным клеем?
И такой момент. Есть нормы на качественную штукатурку - 2 мм по кругу максимум. Если больше - брак всей поверхности. Тут это правило работает?
Если уж строители взялись штукатурить, то разумно штукатурить ровно. Если оштукатурено криво, то потом придётся больше времени затрачивать на ровную укладку плитки. В добавок будет перерасход плиточного клея, но это для строителей не беда - лох-заказчик за всё заплатит.
Если неровность локальная, то ничего особо страшного нету. Но обычно, даже если штукатурить по ровно выставленным маякам, но кривыми руками смесью М 150, то неровности (по правилу 2 метра) укладываются в 2-3 мм. Могут быть локальные борозды, образованные камнями в штукатурном растворе, но если штукатурка под плитку, то эти борозды погоды не портят.
Я бы посоветовал внимательно проконтролировать ровность укладки плитки. И заранее сказать строителям, что если результат не понравится, то вся переделка будет полностью за их счёт. Разумеется, заранее деньги за работу им не нужно давать.
ясно.
неровность не локальная. это заваленная плоскость на длине 3м.
меряли правилом длиной 2.5 метра. На конце получается зазор 5 мм. Т.е. посердине стены как бы бугор.
в общем, пока деньги за эту стену не отдаю. посмотрим как плитку положат
не забудьте за перерасход материала высчитать, слой клея для плитки должен быть 2-5 мм, не более!!!
То есть сначала плиточным клеем должны эти ямы выровнять, просушить, только потом клеить плитку.
Сколько уйдёт клея на выравнивание - это всё за их счёт.
Засем ругаесся, насяльника
ну если там 7 квадратных метров всего, ну например, 3 из них надо добросать слоем в 2 мм.. Это я че, из-за 6 кг (40 рублей) клея буду с ними скандалить??? вы шутите?
Равшан
А почему нельзя превышать максимально допустимую толщину слоя клея? Что будет, если нарушить инструкцию и сделать слой плиточного клея больше допустимой?
производитель указав толщину - даёт гарантию, что этот слой будет надёжен.
Если слой толстый - то будет усадка, неравномерное высыхание раствора, может повести, возможно образование трещин.
Это, конечно больше теория в случае небольшого превышения толщины, чем реальные проблемы, но всё-таки для толстых слоёв (если надо) есть специальные клеи.
