byblik
замена кабеля входа в квартиру (был алюминий на медь)
Добрый день форумчане,
Проблема в следующем, необходимо заменить старые алюминиевые провода в коридоре (от счетчика на рапред коробку в квартире) ... проводка была под полом коридора...электрик сказал что ЗАМЕНИТЬ провода нельзя, так как вскрыть пол , или протащить под ним нереально. только по воздуху в коробе. Важно знать нужно ли на эту проводку разрешение? или можно вызвать электрика из ЖЕКа и пусть он проводит сам...так как мои рабочии сказали что сами они проводить нехотят , хотя и могут, так как за это положен штраф ... пытался выяснить этот вопрос в жеке , у электрика и в "монокон" ... ничего вминяемого не добился ... кто нить может подсказать .. может кто то такое делал, скорее всего...какой вариант наиболее безвреден с точки зрения закона? ... кто то говорит что от своего счетчика я могу вести сам, это твои провода... кто что скажет ... плиз, сроки уже горят.
Сообщение было изменено автором Ср Янв 09, 2008 14:54.
Провод ИМХО можете хоть сами менять, главное чтобы током не убило и сделали всё по правилам. А вот счётчик и пломбы на нём трогать самим нельзя, нужен человек, который имеет право ставить и снимать пломбы. Ещё должен быть опломбирован вводной автомат, его тоже самим трогать нельзя.
Это всё советы по-жизни и для жителей Кислодрищенска, в Москве могут выдумать всё, что угодно. По закону, вроде как, в своей квартире даже гвоздь в стену забить нельзя, можно только тихо лежать и плевать в потолок. :-)
Вчера говорил с ЖЕКовским электриком, по его словам нельзя трогать только одну пломбу на моем счетчике , которая непосредственно под диском с цыфирьками... а та что ниже, он говорит что имеет право ее срывать , и подключать провода, он прав ?
Если по логике то все, что идет после счетка уже мотается на ваш счетчик, т.е. у электросети вы не своруете ни ввата, но есть драгая сторона медали - отсутствие пломбы на автомате дает несанкционированный доступ к вашему счетчику, т.е. вашим деньгам.
Советовал бы один раз и навсегда решить этот вопрос, т.е. перенести счетчик себе в квартиру (уже не своруют ни счтечик, ни э/энергию ч/з него).
В любом случае насчет пломбировки это не в ЖЭК а в электросеть.
надо ли этот перенос как то оформлять, если он изначально стоит в общем щитке ... ? где эту инфу можно выяснить подскажите плиз ?
Поинтересуйтесь в электросети.
Оформлять перенос надо обязательно т.к. придется срывать пломбы и потом опять пломбировать, вообще данные работы должны производить работники электросети. Перед распломбировкой у вас должны снять показания э/счетчика. Посмотрите на счетчик, там в маленьком круглешке стоит циферка, д.б. "2" если больше, то скорее всего вас заставят менять счетчик. Эта цифра показывает класс точности.
что значит в электро сети ?
я кроме работников жека, в часности электрика , никого не видел
где их искать ? хотябы точное название организации , было бы чудесно ?
byblik
На счётчиках 2 пломбы. Одну пломбу имеют право ставить органы поверяющие электросчётчики(в кислодрищенске это местный центр стандартизации, сертификации и метрологии). Другую пломбу, которая опечатывает крышку (под крышкой - клеммы, к которым подсоединяют провода) ставит работник электросетей или энергосбыта. Он же записывает показания счётчика. Оформлять перенос счётчика по закону нужно обязательно.
Вот из Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
Вы деньги за электричество кому платите? Адрес и телефон посмотрите в договоре на электроснабжение, если он есть конечно.
Цитата
byblik
вот про это не совсем понял, жековский электрик может срывать эту пломбу чтобы подключать провода ?
