Гость Опубликовано 22 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2004 Помогите разобраться плз. Бригадир советует строить новые внутренние стены из пазогребневых силикатных блоков, а дизайнер настаивает на пенобетоне. Аргументируют оба убедительно. Пошуршала статьи на сайте - ничего не нашла. Что подскажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 22 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2004 Хотелось бы услышать агрументы дизайнера. Ну ему то какое дело есть в блоке паз или нет)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 22 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2004 Наверное дело не в пазах, а в материале. По словам дизайнера пенобетон более пористый, он хорошо держит краску и плитку, а с блоков (силикатных, если я не путаю) плитка в будущем может отвалиться и краска на них ложится хуже. А предлагают их рабочие потому, что они дороже (черновые материалы у нас закупают рабочие, наверняка зажимают скидку). Бригадир советует силикатные потому, что они лучше держат навесные детали. Мне и красить много надо, и в разные цвета, и полки вешать тоже. И кухонные в т.ч. Вот и разберись. И не нравится, что стройка первым делом начинается с разногласия между бригадиром и дизайнером. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 22 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2004 Любые блоки (кроме пазогребневых гипсовых) вы все равно будете выравнивать гипсовой смесью.Они какие кривые ,что их не то что красить, но и плитку с ходу не положишь.... Сообщение было изменено автором Чтв Апр 22, 2004 17:45. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2004 Как раз недавно решали такую же проблему. Пазогребневые блоки (гипсовые) дороже и тяжелее. Но они проще в укладке. Трудно уложить криво. Зато хрупкие, при резке будет приличный отход. Газобетон легче, хорошо режется и гораздо дешевле. В принципе поверхность перегородочных (толщиной 100мм)блоков ровная, только конечно пористая. Другое дело, что их укладывать дело кропотливое. Нам повезло, укладывал хороший мастер, каждый блок выверялся по уровню и правилу. В общем неровность получилась в пределах пары миллиметров. Так что плитку можно класть сразу, а под обои понадобится шпатлевка. Но на такую перегородку не рекомендуют вешать полки, кухонные шкафчики и проч. тяжелые предметы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rio Опубликовано 12 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2004 После укладки пазогребневых, как их правильно подготовить под покраску? Они же жутко впитывают сами по себе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2004 Сделали гипсоблоки. Все уже оштукатурено, прошпаклевано и загрунтовано. Скоро красить начнем. По материалам вроде в смете. А дизайнера я уволила. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vovic Опубликовано 13 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2004 И верно...уволить к черту. От дизайнера одна суета, вечно со своими идеями суется :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
