Собственник
Прошу совета - оформление подлестничного пространства
здравствуйте! Проще говоря - под лестницами будут стеллажи (кладовка). Лестниц две, ширина 90 см., высота 270,длина одной - 420 (на второй этаж), другой - 200 (на чердак).Проблема - чем закрыть фасад. Варианты - двери (мебельные), срезанные на угол сверху; шторы из бамбука и т.д.; занавесь из плотной ткани на струне под углом. Подскажите еще...В таком же стиле хотелось бы закрыть и прямоугольную нишу 200х270, но это проще :) Есть ли подобный опыт? Есть ли какие дизайнерские идеи?Заранее благодарю.
Если чтоб открывалось-значит дверь? Та же проблема, у меня под лестницей эл. щит, на всякий случай туда при разводке воды подведена вода и слив для стиралки, можно, наверное, выделить место для бельевого шкафа. А если шкаф, то и оформление "шкафовое", а если будет трудно с деньгами, наверное, пластиком, и соответственно, вписывать туда дверь.
Спасибо всем!С дверями более-менее понятно - можно сделать сплошной фасад, и в нем двери (особенно актуальны вентилируемые, с наклонными планками). Если весь фасад из дверей - то надо "зарезать" дверные полотна сверху под углом, это можно сделать разве что мебельный фасад из ДСП. Хотелось бы посмотреть другие варианты - шторы, "гармошки".М.б. у кого-нибудь есть интересные ссылки, картинки?
Ну почему сразу ДСП? Также можно использовать дерево, МДФ...
У меня похожая ситуация. Лестница распологается в корридоре, поэтому решили под ней сделать шкафчик для верхней одежды и обуви. Конструктивно она состоит из металлического каркаса и деревянных ступеней (90см), торец и "дно"(т.е. верхняя часть шкафа)будут зашиваться гипсокартоном, а сам шкаф будет немного утоплен внутрь под лестницу, чтоб его глубина составляля порядка 60-70 см, в образовавшийся "навес" можно встроить лампочки. Закрываться он (шкаф) будет деревянными распашными дверками со срезаным под углом верхом. Еще была идея использовать деревянные кухонные фасады с филенкой в которую можно вставить зеркало, но я еще не узнавала насколько это будет сложно выполнить технически.
В одном магазине видела раздвижную систему для подлестничного пространства, но цена :(...
Сообщение было изменено автором Ср Дек 12, 2007 16:04.
было где то, то ли в "Сам себе мастер" или "Сам"." target="_blank">cсылка
Хрю!
на самом деле можно сделать (собрать фактически) самим.
плевое дело. цена ... 3 коп.
Хрю!
