Гость Опубликовано 20 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2004 Ремонтирую дом. Планирую в чердаке поменять стропильную систему и надстроить мансарду. Хорошо ли когда стропила выходят наружу, или лучше делать кирпичный карниз напуском кирпича от вертикали стены. Что долговечнее? Склоняюсь к "стропилам наружу", проще и красиво, но боюсь, что будет загнивать активнее чем при закрытых стропилах. Подскажите, как лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 13 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2004 Стропильные ноги всегда лучше выпускатьза линию свеса стены, в этом случае получаем свес кровли,который необходим для отвода воды от стен зданий, тем более стропила или затяжки будут ведь защищены карнизом, так что волнений и сомнений быть не должно. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2004 А картину можно? А то я не понял насчет карниза? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 21 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2004 cсылка С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 21 Мая 2004 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2004 карниз на чертежике, все то, что прикрывает снизу стропильную систему. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
