Гость Опубликовано 19 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2004 Скажите, пожалуйста, надо ли заземлять крышу из металлочерепицы, и если надо, то как ? Заранее благодарю ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
N.E. Опубликовано 19 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2004 Если у Вас отдельностоящий загородный дом, то речь идет не о заземлении кровли, а о молниезащите , которую выполнять нужно обязательно ( III-я категория по молниезащите). Если Вы говорите о молниезащите, то молниеприемником может являться только металлическая кровля. Кровля из металлочерепицы не является молниеприемником, т.к. не гарантировано полное соединение по металлу. Поэтому молниезащиту необходимо выполнять как для любой кровли: устанавливать молниеприемную сетку,от неё делать токоотводы по фасаду и устраивать контур в земле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2004 Сетку? Что за сетка? И каким образом? Поясните! Всегда считал, что достаточно металического прута на шесте на 1-1,5 выше крыши, ну, а затем вниз по стене к листу вкопанному в мокрую землю. Итак, что за сетка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
N.E. Опубликовано 19 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2004 Если периметр дома больше 25м, то стержневой молниеприемник Вас не спасет ( это по нормам),т.к. зоны его покрытия может не хватить(надо рассчитывать). На кровлю укладывается сетка - ст. кр. диам. 6мм шагом 6мх6м, узлы - сварка или болты,на самую высокую точку-стержневой молниеприемник - ст. круглая диам.10мм, -200мм. Это классический способ по нормам. Если делать по Вашему, то так как ток молнии 6кА, единичный токотвод может не пропустить этот ток и повредится кровля. Вообще, устройство молниезащиты необходимо выполнять конкретно в каждом случае (зависит от типа и конфигурации кровли, выступающих элементов и т. д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
