Nataa Опубликовано 24 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2007 Добрый день. Имеется склад 630 кв. м., высота 9,6м. Холод собачий. Кладовщики, чтобы согреться, целыми днями непрерывно используют тепловентиляторы - за электроэнергию плачу немеренно. Есть ли какой-нибудь способ снизить затраты на отопление и при этом сохранить более-менее комфортную температуру на складе?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 24 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2007 Скрутить счетчик...это правда воровством называется :-) А кладовщики обогревают себя или склад для продукции...? Если себя - поставьте им небольшую будку, пусть ее прогревают... Если склад для продукции - меняйте склад, раз вам нужен теплый... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jany Опубликовано 25 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2007 Для Для более равномерного распределения теплого воздуха применяют потолочные вентиляторы. Они направляют скопившийся под потолком теплый воздух вниз, выравнивают температуру в помещении. Потолочные вентиляторы: cсылка статья про них "Пропеллер к потолку...": cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 25 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2007 Что-бы снизились затраты на отопление, нужно сначала немного потратиться на утепление здания, удержание тепла внутри этого здания.Другого еще не придумали. Из законных способов :-) :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мимо шел Опубликовано 2 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2007 Недавно делали похожий высокий объект, смонтировали потолочные вентиляторы для уменьшения температурного расслоения по высоте. Клиент доволен - внизу под потолочниками прямо ощущаешь поток теплого воздуха который до этого скапливался под потолком. Использовали итальянские вентиляторы Vortice, они довольно мощные и тихие при этом. Хотя по-хорошему, вам бы надо обратиться с вашей задачкой в профессиональную вентиляционно-отопительную контору, возможно, одними потолочниками не обойтись. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
