Утеплитель в каркасном доме. Какой и какой толщины?
Вниманию обладателей уже законченных каркасных домов и построек! Подскажите опыт эксплуатации общедоступных утеплителей. Какой использован, какой толщины. Как температура в доме летом - и зимой. Не отсыревает ли. Грызут ли мыши? Интересуют наиболее эффективные примеры. Есть ли у кого т.н. вентилируемые фасады деревянных каркасных домов. Как сделан? Собираюсь уложить Rockwool - 200 мм. Заранее спасиба за ответ.
Есть на свете умная книжка, даже две : СНиП "строительная теплотехника" и СНиП "Строительная климатология" - благодаря им можо расчитать теплотехнический расчет ограждающей поверхности, в вашем случае, стены - толщина утеплителя и т.д.
Отсыревать утеплитель не будет если будет грамотно выполнена пароизоляция.
С уважением, Rusya.
Уважаемый Rusia или кто профессионально может! Дайте конкретный ответ (т.е. результат небольшого бесплатного расчета) какой должна быть оптимальная толщина теплоизоляции, если для стен применяется базальтовая теплоизоляция Rockwool (коэфф. теплопроводности 0,39), в качестве наружной обшивки каркасного дома - ориентированно стружечная плита толщиной 10 мм., а внутри - гипсокартоновый лист стандартной толщины (к сожалению коэфф. теплопроводности двух последних в рекламных материалах не указан).Стандартная толщина панелей Rockwool - 50 и 100 мм. Думаю надо закладываться на нормы, превышающие последние российские образца 2001 г.. Говорю так, потому что проживаю в новостройке (сер. П-44 ), и если она соответствует последним СНИПам - то извините - они меня категорически не устраивают - зимой довольно прохладно, в пятиэтажке было теплее. Кстати для теплоизоляции пола хочу применить экстр. пенополистирол. - как известно самый эффективный утеплитель. У него, правда, очень низкий коээф. паропроводности, что предполагает его применение только в зданиях из камня и бетона - но думаю, для пола это будет не критично - пар будет выходить через стены и пароизоляцию крыши (потолка в привычном понимании не будет - домик однообъемный).Дело в том, что собираюсь сделать столбчатый фундамент на "плавающих столбиках" с металлическим разборным ростверком - из металлопроката - глухой забирки не будет - только декоративная решетка - так что низ "хочешь - не хочешь" будет продуваться. Такие причуды потому что, что лет через ...цать домик может не понадобиться (вспомните, как нынче архитектурно воспринимаются сад. домики, построеные в советское время) - так вот проектирую все, чтобы его легко и быстро можно разобрать без потери материала и как говорится "до зеленой лужайки" на его месте. В смысле металлического ростверка, как считаете - рационально? Теплотехнический расчет ,о чем шла речь в начале, можно прислать по почте - opex-2000@yandex.ru, либо (еще лучше)опубликуйте на форуме - начинающим сильно облегчите муки жизни.
Уважаемый Виктор, я уже считал для кого-то здесь на форуме теплотехнический расчет, сейчас у меня нет ни времени ни..., поищите на форуме "материалы и конструкции" вроде там считал,там полный расклад и расчет, можно спросить у админов, пусть найдут в моих постах.
С уважением, Rusya.
Уважаемый Руся! Ваш теплотехнический расчет нашел. Заодно по системе поиска выборочно ознакомился с вашим "полным собранием сочинений" (2390 сообщений от Вас на форум! - сильно). Попробую разобраться с женой - она бухгалтер - может поможет ибо формулы не просты,а я чистый гуманитарий - преподаватель научного коммунизма по диплому.А может кто под заданные в теме параметры даст ясный ответ - ведь ситуация типичнейшая? Не только ведь во Владике в этом разбираются.. Профессионалы - ваше слово!
