andrei
Устройство заземления
Подскажите как правильно организовать заземление в коттедже.
Достаточно ли закопать металлоконструкцию на глубину 2.5 м около дома и подключить ее к электрощиту а далее развести по дому? Что такое повторное заземление нулевого рабочего провода ?
Заземление выполняется согласно проекту. Закопать металлоконструкцию-это не серьёзно. Выполнить заземление можно забив в землю 3 штыря по углам "разбитого" на местности треугольника на глубину не меннее 2,5 м. Штыри между собой объединяются (сваркой) стальной полосой 25*4 и её вводят в дом.
Повторное заземление нейтрали выполняется на установках мощностью свыше 10 кВт. Оно представляет собой электрическое соединение нулевого защитного РЕ и нулевого рабочего N проводников.
Спасибо за ответ!
А размеры треугольника - они расчетные или есть какие то усредненные.
И еще правильно я понял что обвязка данного треугольника идет на глубине 2.5 метра?
Сопротивление заземляющего устройства должно быть не менее 10ом(для повторного заземления). Контур нужно рассчитывать(зависит от грунтов). Вертикальные стержни д.б. длиной 2,5-3м, лучше забивать сталь угловую 50х50х5. Стальная полоса для обвязки д.б. 40х4(по нормам). Сталь лучше брать оцинкованную, иначе через 3 года в земле ничего не остается.
Токоотвод от контура при вводе в здание должен располагаться не менее чем 3метра от входов и не менее 1м от входящих коммуникаций.
Для коттеджа контур может быть объединенным для заземления и молниезащиты.
