Allar Опубликовано 3 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2007 Такая проблема: ванная комната совмещенна с наружной стеной :(. Хочу стену утеплить пеноблоками,но по полу идет канализация, т.е. она попадает в толщу стены из пеноблоков. Такой вариат: собираю канализацию из пластика и дополнительно герметезирую стыки герметиком. Заливаю сверху цем.раствором и ставлю стенку. Интересны будут Ваши идеи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 3 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2007 Обрабатывать стыки канализ. трубы силиконовым герметиком- лишнее. Собирайте канализацию с требуемым уклоном, затем по одному из вариантов (если возможна бОльшая толщина стяжки и если стяжка будет "не толстой"). _________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 3 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2007 Спасибо. Именно так я и собирался делать. Смущает только что стыки будут замоноличенны в стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 3 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2007 Цитата Смущает только что стыки будут замоноличенны в стене. "Обычное дело"! Не противоречит ни технормам ни здравому смыслу. Не экономьте на канализационных трубах. Например мы используем продукцию этого производителя: cсылка_________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
