Bravo Опубликовано 16 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2007 Вот не знаю, тут ли я разместил эту тему. Если нет то извините. Хочу сделать своими силами основателный забор. Столбы планирую из кирпича или отлить из бетона с последующей облицовкой. Так же залить ленту между столбами, а пролеты выполнить из досок. Вопрос стоит вот какой. Как сделать фундамент!? Земля-глина. Что если делать его по технологии ТИСЭ? Есть бур D=120мм, пробурить на 1.7м, под ленту прокапать траншею глубиной 40 см и засыпать ее песком. Поставить опалубку и залить бетоном. Но столбу уже будут шире чем пробуреные отверстия (300х300 мм). Как считаете, будет ли стоять такой забор, или он завалится? Буду рад услышать Ваши мысли и предложения, если по Вашему мнению что-то необходимо внести в изменения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
probelll Опубликовано 31 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2007 Цитата Вот не знаю, тут ли я разместил эту тему. Если нет то извините.Хочу сделать своими силами основателный забор. Столбы планирую из кирпича или отлить из бетона с последующей облицовкой. Так же залить ленту между столбами, а пролеты выполнить из досок.Вопрос стоит вот какой. Как сделать фундамент!? Земля-глина. Что если делать его по технологии ТИСЭ? Есть бур D=120мм, пробурить на 1.7м, под ленту прокапать траншею глубиной 40 см и засыпать ее песком. Поставить опалубку и залить бетоном. Но столбу уже будут шире чем пробуреные отверстия (300х300 мм). Как считаете, будет ли стоять такой забор, или он завалится? Буду рад услышать Ваши мысли и предложения, если по Вашему мнению что-то необходимо внести в изменения. Не очень понятно вы написали...обычно покупают металлические трубы, выкапывают траншейку под ленту, бурят дырки в траншее на 1.2 -1.5 метра, выставляют металлические столбы, заливают их, армируют ленту заливают ее, затем уже к металлическим столбам приваривают уши или профиль или приделывают что-то еще и обкладывают кирпичем...ниразу не видел чтоб без мет столба клали столбики для забота, обычно столб в полтора кирпича делают, а труба служит усилением и несущей для пролетов(и того что висеть будет).бурю дырки в земле мотобуром недорого 89091589324 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elwood Опубликовано 6 Августа 2007 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2007 Вот так получилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
probelll Опубликовано 9 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2007 И хорошо получилось-то! Рассказал бы , как делал... (фотка вызывает смущение....как будто забор давноооо стоит :() бурю дырки в земле мотобуром недорого 89091589324 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elwood Опубликовано 10 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2007 Это в начале лета, щас всё отмыли, забор новый, на данный момент покрыли на 3 слоя Сенеж аквадекрор, цвет-лиственница. А кач=-во плохое, между делом снял на мобильник. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
probelll Опубликовано 11 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2007 Цитата Это в начале лета, щас всё отмыли, забор новый, на данный момент покрыли на 3 слоя Сенеж аквадекрор, цвет-лиственница.А кач=-во плохое, между делом снял на мобильник. А сенеж не смоет? у меня умельцы планку поверх нашивали, чтоб по структуре дерева не теклобурю дырки в земле мотобуром недорого 89091589324 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elwood Опубликовано 12 Сентября 2007 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2007 Цитата Цитата Это в начале лета, щас всё отмыли, забор новый, на данный момент покрыли на 3 слоя Сенеж аквадекрор, цвет-лиственница.А кач=-во плохое, между делом снял на мобильник. А сенеж не смоет? у меня умельцы планку поверх нашивали, чтоб по структуре дерева не теклобурю дырки в земле мотобуром недорого 89091589324 Вы знаете ув. Рrobelll, покрытие достаточно прпочное как и вся водная основа, я даже подумываю и деревянные дорожки им покрыть, но не факт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
