Grace Опубликовано 3 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2007 У меня такая проблема - сняли две двери, которые выходят в гостиную. На выступающих углах межкомнатных перегородок, которые раньше были закрыты наличниками снятых дверей, рабочие предлагают приклеить платиковые уголки, чтобы замаскировать стык обоев в этом месте. Есть ли какие-либо иные варианты? Учитывая то, что это гостиная, хочется что-либо более эстетичное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 3 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2007 Если я правильно понял Вашу ситуацию! Необходим оформить портал: добор+наличники (из комплектации дверей). cсылка _________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grace Опубликовано 5 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2007 Большое спасибо, так и сделаю. Только у меня такой вопрос - нужно ли в этом случае ставить коробку (вместо добора или вместе с ним), т. к. у меня ширина перегородки 8 см, и при заказе дверей (их пока не установили) мне сказали, что коробку можно растянуть еще на 1,5 см и добор мы заказывать не стали. Сообщение было изменено автором Чт Июл 05, 2007 16:12. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 5 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2007 Верите? :-) Так я и не понял Вашей ситуации :-) _________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grace Опубликовано 5 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2007 Объясню немного по-другому: вы пишете, что надо делать портал - добор + наличники. А коробку (дверную) мне надо покупать или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 5 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2007 Если нет двери, то и дверная коробка не нужна! _________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grace Опубликовано 6 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2007 Огромное спасибо. Теперь все понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
