Аноним А.А. Опубликовано 27 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2007 Цитата Поделитесь опытом,пожалуйста.Если делать кабину без поддона,любая плитка подойдет или особенная? Обычная плитка пропускает воду. Лучше брать мозаику, но можно и обычной если будет хороший слив воды. Только красивую блестящую и скользкую не ложите. Как делал я см. выше - шведская ступенька (поддон )С Уважением АнонимСообщение было изменено автором Пт Июл 27, 2007 13:16. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PashaTi Опубликовано 27 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2007 Если кому интересно, провёл испытания 6 регулируемых форсунок от Грое. Подключился к выходу из смесителя (венгерский с двумя вентилями) через коллектор (дом кирп. "брежневка", 4-этаж 5-этажного дома, но буду делать кабину на 10-м этаже 12-14-ти этажки-новостройки). При расходе воды 37 л/мин - баловство, никакого гидромассажного эффекта, т.е. этого напора более-менее хватит для 4 форсунок. Оптимальным для 6 форсунок показалось - ~60 л/мин. Давления в системе хватает и без повышающего насоса. Теперь думаю уже купленый встроенный смеситель от Грое (по характеристикам не даёт более 38 л/мин на 6 бар) менять на Хансгрое универсальный термостат повышенной пропускной способности - 58 л/мин при 3 барах, но дороговато получается за такой термостатик :(. Располагать форсунки думаю на одной стене по две в 3 ряда. Т.е. когда форсунки расположены под углом 180 или 90 градусов при нормальном гидромассажном эффекте - вода сильно хлещет на нежные участки тела, это неприятно. Имхо лучше когда напрямую на плечевой пояс, поясницу (предварительно отрегулировав форсунки на минимум) и зону пониже попы :) Вот такие вот результаты. Может кому пригодятся на начальном этапе ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PashaTi Опубликовано 27 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2007 Цитата Поделитесь опытом,пожалуйста.Если делать кабину без поддона,любая плитка подойдет или особенная? По поводу поддона - решил для себя сделать корыто из бетона или металлическую чашу и на высоте 2-4 см от поддона расположить деревянную решётку. Вот пример, достаточно красиво должно получиться и не подскользнешься :), но у меня в ванной будет пробковый полСообщение было изменено автором Пт Июл 27, 2007 14:32. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 27 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2007 Цитата Если кому интересно, провёл испытания 6 регулируемых форсунок от Грое. Если кому интересно, провёл испытания своей кабинки с китайской пенелькой.Баловство это, эффект непонятен.А в целом доволен. После сауны сполоснуться холодной водичкой очень приятно. Помыться тоже можно. Вобщем не жалею, удобно. Тем более, что у меня - эконом вариант кабинки. С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 27 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2007 Цитата высоте 2-4 см от поддона расположить деревянную решётку. Дерево -плохой материал для пола кабинки. С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PashaTi Опубликовано 27 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2007 Дык на 0,9 кв.м, можно и какую-нибудь палубную древесину положить. ЗЫ Думаю не дороже мозаики будет. Вообще кто-то писал про мозаику, что она скользкая и нужно покрывать противоскользящим материалом. Сообщение было изменено автором Пт Июл 27, 2007 14:37. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 27 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2007 Цитата Дык на 0,9 кв.м, можно и какую-нибудь палубную древесину положить.ЗЫ Думаю не дороже мозаики будет. Вообще кто-то писал про мозаику, что она скользкая и нужно покрывать противоскользящим материалом. У меня не скользит. В бассейнах тоже.Для меня главное в таких местах- практичность и гигиеничность. Дерево уступает керамике.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
