дмитрий Опубликовано 2 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2003 Дорогие теоретики и практики строительной науки! Сложную задачу предстоит мне решить при строительстве загородного дома. Прочитал кучу статей и ничего полезного для себя не нашел. Помогите кто может!!!!!!!!!! Требуется обеспечить теплоизоляцию подземной части цоколя и одновременно ее гидроизоляцию.Вопрос в том,что не все теплоизоляционные материалы клеятся на битумосодержащие слои или п/эт пленки гидроизоляции ,или иные обмазочные материалы.Каким образом мне закрепить слои теплоизоляции на гидроизоляции (или наоборот). С надземной частью цоколя еще хуже.Подскажите каким образом обеспечить надежное сопряжение теплоизоляциии с отмосткой и облицовкой надземной части цоколя природным камнем.По возможности два три рисунка приложите или ссылчку подскажите. Заранее благодарен. Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2003 1. Вы делаете в подвале дренаж; 2. Подушка из гравия; 3. Бетонируете пол, в бетон добавив герметик бетона Акватрон 6 ( из расчета 60 кг. на 1 м.куб) - это и есть гидризоляция. Арматура по желанию. В место Акватрона можно применить Пенетрон и т.д.) 4. На готовую поверхность укладываете пенополистирол (лучше экструзивный) толщиной не менее 5 см.; 5. Поверх класическая чистовая стяжка. В итоге Вы имеете и гидро и тепло изоляцию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дмитрий Опубликовано 18 Июня 2003 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2003 Цитата 1. Вы делаете в подвале дренаж;2. Подушка из гравия;3. Бетонируете пол, в бетон добавив герметик бетона Акватрон 6 ( из расчета 60 кг. на 1 м.куб) - это и есть гидризоляция. Арматура по желанию. В место Акватрона можно применить Пенетрон и т.д.)4. На готовую поверхность укладываете пенополистирол (лучше экструзивный) толщиной не менее 5 см.;5. Поверх класическая чистовая стяжка.В итоге Вы имеете и гидро и тепло изоляцию. Спасиба за ответ.С плитой основания все ясно, однако остались еще стены подвала и надземной части цоколя.Подскажите пож. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
