Max-d
Помогите! Как крепить стальную ванну?
Ребята помогите! Как крепить стальную ванну, если плитка уже лежит? Я вешу центнер и воды 300 кг., чтоб не деформировалась и не отходила от стен.
Ванна вполне стоит на ногах. Даже железная. Складывать себя с водой не стоит, Архимед это доказал. С железными ваннами другая проблема -- её нельзя прикрепить к стене жёстко, она всё равно деформируется под нагрузкой. Только герметиком силиконовым. Или уж песком засыпать объём под ванной.
Я слышал про кирпичи под ножками и обвес из бруска под бортики, еще говорят ножки иногда разьезжаются и если сядешь на край может перевернуться, как на счет этого?
Кирпичи под ножками это если ванна очень низко стоит. Или ванну ставят на кирпичи без ножек по разным причинам. Я ни разу не был свидетелем, что бы ванна перевернулась, хотя когда только её поставишь ощущение хлипкости есть. Бруски под бортик ванны можно поставить для пущей надёжности, но деформироваться она всё равно будет.
Извиняюсь за офтоп, но если считать результирующую силу, действующую на пол, то свою массу нужно складывать с массой воды и ванны. ;-)
чугунную ванну в ряде случаев ставят на подушку из пеноблоков и запенивают монтажной пеной, т.к. ножки даже у ведущих производителей не более чем фикция.
Согласен, посмотрел я на эти ножки и просто выложил из кирпича постамент поставил на него ванную и запенил монтажной пеной. Держится отлично.
Если человек стоит в ванной, то да. Если лежит, то нет. При средней плотности человека почти равной плотности воды, считайте массу как литраж ванны + масса ванны.
