Jan Опубликовано 7 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2007 Через 3 недели после заливки треснула пескоцементная стяжка теплого пола в 2 местах, трещены тонкие, но одна длинная около 2 метров. Стяжка лежит на пробке. 1. Подскажите, что можно сделать? Стоит ли выдолбить трещину и залить ее снова, или оставить как есть? Если трещину заливать снова то чем лутше, пескобетоном, плиточным клеем или еще чем нибудь? 2. Можно ли выравнивать стяжку теплого пола самонивелирующимися растворами типа "Глимс SL", "Vetonit 3000"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ups Опубликовано 7 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2007 А как Вы себе представляете долбёжку стяжки с тёплым полом? Не боитесь повредить кабель или трубы? Арматурная сетка была? Для заделки трещин есть специальные средства и смеси, точно не скажу фирму/марку, непомню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 14 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2007 Ситуация у Вас не очень хорошая, т.к. воздух для теплого пола - плохо... Понять что делать только на месте можно, поэтому решайте со своими строителями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YuSer Опубликовано 18 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2007 Возможно все не так страшно.... Вас можно понять -все стремятся к максим качеству... Тем не менее вероятнее всего Ваш теплый пол будет работать , и уложеная сверху на клей плитка (вероятнее всего) прекрасно упрочит пол Трещины бывают разными и если они не большие Ваш пол прослужит Вам столько "сколько Вы стерпите им любоваться". Не все так просто как хочется и не все так дорого как кажется... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 18 Июня 2007 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2007 Вы не пишите из-за чего стяжка потрескалась. И что на это говорят ваши строители. Это ведь и к ним относится. Возможно вы рано включили нагрев пола или нарушена была технология изготовления. Но в любом случае голова должна болеть в первую очередь у строителей. :( Расшить конечно можно , и выравнивающим раствором заделать тоже. И будет конечно работать. Но платить за такую работу нужно после окончания срока созревания стяжки. По результату. В вашем случае цену смело можно укоротить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
