Епрст
Черновые полы в подвале.
Требуется консультация! Устройство черновых полов по грунту - в подвале. Подвал будет отапливатся - тренажорный зал, мастерская и тд. Основные правила и как утеплить, предлагают просто по гравийно песчанной подушке 50 мм, слой керамзитобетона 150 мм, без армирования.
Если глубина залегания ниже точки промерзания и грунтвода достаточно далеко, то вариант имеет право жить. Только хорошо основу трамбовать, пленка изоляционная, пенопласт. Лучше 2 слоя перехлестывающихся. Опять пленка и дальше ваша стяжка. Той-же пленкой стяжку отсеките от стен. Хорошо-бы поставить там демпферную ленту. Для вас и стяжки спокойнее. Дать стяжке спокойно "созреть" месяц. Но штангу на пол лучше не бросать....
Гидроизоляцию - что посоветуете? Кластся будет на щебено-песчаную подушку. Пенопласт-какова минимальная толщина - если два перехлестывающихся слоя. Если использовать утеплитель до какой толщины имеет смысл уменьшить слой керамзитобетона с учетом армировки?
