Гость Опубликовано 16 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2007 Доброго всем утра!!! :) Есть горячее желание поработать над квартирой. Проект индивидуальный. Дом полностью кирпичный. 9 этаж. Не последний. Проект/Эскиз делать готов. Очень хочется перенести кухню в жилую комнату, объединить с прихожей и сделать большую гостинную с кухней. Плита - электро. Рядом второй санузел и есть вариант расположить мокрые процессы(раковина и посудомойка) на его территории. Путём "оттяпывания" площади - переноса стены. Но, в этом случае часть кухни будет находится надпод санузлом соседей. Вторая проблема - переделка балкона в кабинет. Хочется убрать окно и дверь. Подоконник можно оставить. Утеплить(без тёплого пола) и поменять остеклление на пластик идентичного внешнего вида. Сейчас стоит алюминий. Собственно вопрос. Можно ли? Делать проект, согласовывать и строить. Или попробовать всё выяснить, что не запретят - сделать, а потом узаконить. Буду благодарен за ответы. ЗЫ.Форум читал :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2007 По всем вопросам нужно, конечно, узнавать местные постановления и распоряжения, следовательно, узнавать в администрации, какой орган занимается у вас согласованием перепланировок и идти туда. В Москве согласовать вынос оконного блока нельзя, расположить санузел над кухней соседа нельзя, расположить кухню в жилой - это по конкретной ситуации. В Мытищах же могут быть свои особенности. Так что консультируйтесь на месте. Насчет пластика на балконе - в принципе, если у вас остекление уже изначально, а вы меняете алюминий на пластик - при сохранении рисунка, можно об этом просто не говорить проверяющим организациям. Главное, что остекление у вас по проекту застройщика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 16 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2007 Предыдущее сообщение - от меня :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2007 Спасибо за ответ! Чуть было не началось раздвоение личности :) когда увидел ответ от самого себя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
